Beiträge von duke209
    Wie erwähnt war das metallische Klonken bereits vor Austausch der maroden Teile. Die neuen Teile waren erforderlich, da alles noch original war.
    An diesem Geräusch hat sich nichts verändert - auch nach Prüfung der Versteifungsplatte und aller neu - sinnvoll- verbauten Teile.
    Wie geschrieben war ich gestern beim TÜV auf dieser Vibrationsplatte (einzelnes Rad jeweils). Ich saß mit Prüfer im Wagen, lokalisieren für mich eher mittig.
    Werde mich Mittwoch aber mal genau daneben legen, hoffe dann höre ich oder der Prüfer (der sich auch Mühe gegeben hat) wo es herkommt (vorn / Mitte / hinten).
    Auf schlechter Dorfstraße bei langsamen 40km/h höre ich es fast permanent klonken. Zügiges Fahren auf guten Straßen, Schub, Bremsen, Lastwechsel alles unauffällig.
    Video mach ich mal in der Einfahrt, da kann ich mich auch daneben legen, Frau fahren lassen, da knackt/klongt es jedesmal .
    Radlager alles save laut Prüfer und Test.
    Heute beim TÜV gewesen. Prüfer fährt auch noch einen E46 - war direkt eine gute Basis.
    Vorweg: TÜV ohne Mängel.
    Das Geräusch beim durchfahren einer kleinen Regenrinne für ihn sofort hörbar gewesen - selbst für mich 10m weg. Auf Bremsprüfstand auch kurz.
    Alles gecheckt, sieht alles in Ordnung aus (auch auf großer Rüttelplatte alle Lager ohne Auffälligkeiten).
    Dann auf eine Platte, wo jedes Rad einzeln Vibrationen ausgesetzt wird. Motor dabei aus!! Zack war es deutlich und länger zu hören. Problem, es war bei jedem einzelnen Rad zuhören, aber nicht von wo genau :-(.
    1) Also fällt aber Antrieb (Hardy/Mittellager aus) - fährt ansonsten auch ohne Vibration im Antrieb. Oder kann das Mittellager auch im Stillstand durch Vibrationen Geräusch machen?
    2) Wenn das Geräusch bereits deutlich wahrnehmbar ist bei Test eines Rades an der VA, kanns ja nicht an den Tonnen/Diff-Lagern liegen.
    3) Sämtliche Platten (Versteifungsplatte vorn / mittig) und die langen Streben im hinteren Bereich, alles fest. Auspuff auch und überall Platz.
    Sind zu keinem Ergebnis gekommen. Bin am Mittwoch nochmals mit ihm verabredet, dann nochmals schauen.
    Irgendwas muss unter Spannung stehen, bereits vor Umbau aller Teile. Oder das Mittellager hat „Spiel“?!
    Wahnsinn dieser Dicke…Macht ansonsten richtig Laune.
    Das mit dem „derjenige nicht zuordnen kann“ lass ich gelten ^^
    Irgendwie hatte ich Northeim im Kopp, aber das is noch Nds. Du kommst aus Nordhessen, weiter südlich klar … hab mal in Wetzlar gewohnt.. schöne Ecke!
    Mir eine zerfetzte 330 Achse zu besorgen um diese dann instandzusetzen war bislang nicht meine eigentliche Intention (so schlecht ist die verbaute Achse/Basis grundsätzlich nicht) 😩
    Es wäre zwecks Umbau einfacher ja. Hab ich den Platz und Know-How, nein.
    🤣 ja die Ohren eines erfahrenen E46 Fahrers wären Gold wert und Northeim? is nicht soo weit ja.
    Auspuffanlage is 3 Jahre alt. Die hängt fest, selbst starkes rütteln hinten erzeugt keinen Ton.
    Mittelstreben / Blech und den Rest will ich ggf. morgen mal auf Bühne checken, die Idee kam mir auch schon in den Sinn. Kreuzgelenk der Lenkung auch mal mit Graphit-Spray einsprühen.
    Wenn’s um weitere Lager an der HA geht bin ich aber raus…das große Lager Nr. 2 an der Radnabe würde ich mir mit entsprechendem Werkzeug (dafür nix vorhanden) noch zutrauen, aber alles andere…nee. Selbst bei bei diesen dünnen Querlenker muss ja oben (Lager Nr. 6) an der Diff-Aufnahme geschraubt werden - Panik.
    Also wäre Hardyscheibe aber nicht ausgeschlossen?? Es ist immer das gleiche Geräusch!! Hatte vorher einige wegen den originalen VA-Teilen, is ja alles neu. Nun nur dieses eine.
    Es ging jetzt also die ganze Zeit um die hintere Achse und es hat sich durch das teiletauschen nicht geändert?
    Puhh … an den Längslenkerlagern lag es jedenfalls nicht. Gleiches Geräusch - unten mehr dazu.
    Der Umbau ging mit dem BGS 8480 richtig gut, wobei für die große schwarze Druckhülse fürs Einpressen kein Platz am Wagen/Schweller war, daher direkt ohne diese eingedrückt (auf geraden Sitz des Lagers achten), auch easy.
    Sie waren definitiv hin, also keine sinnlose Aktion. Von außen schon ersichtlich mitgenommen, andere Lager sahen aber noch okay aus bei der Betrachtung (aber müssen irgendwann auch natürlich raus).
    Geräusch:
    Ich schwöre nach Probefahrt, es kommt doch von vorn, oder genau mittig!!!
    Hardyscheibe / Mittellager??
    Ich hab zwar keine Vibrationen beim beschleunigen usw., auf guten Straßen alles nice. Aber ich hab:
    - beim einlegen Rückwärtsgang ein Ruck/Schlag
    - bei fahren mit niedriger Drehzahl über Holperstrassen dieses metallische Klopfen/Klong und immer wenn die VA diese Unebenheiten überfährt (der Antriebsstrang also nicht auf Zug steht)
    - beim scharfen Abbiegen / Anfahren an Kreuzungen sporadisch, trotz guter Straße (Lastwechsel / Bewegung im Antriebsstrang?)
    - rückwärts schräg minimale Einfahrtkante hoch (teileweise auch auch vorwärts), sobald während Bewegung des Antriebs Auto sich leicht verwindet
    Ähnliche diesem Beitrag - nur leider ohne Lösung :(
    Montag Termin auf Bühne beim TÜV, aber die Hardyscheibe / Mittellager lässt sich ja nicht einsehen testen darauf oder? Zumindest die anderen HA Lager (ich seh da nix).
    Mist Mann…Latein aktuell am Ende.
    Soviel Bier kann ich gerade gar nicht trinken…
    Ok danke. Der Tausch der anderen Teile war auch erforderlich und ob Geräusch nun tatsächlich von den Silentlagern kommt, wird sich jetzt nun herausstellen.
    Natürlich wäre der komplette Tausch der HA-Lager gleich sinnvoller, aber das geht ja mal nicht so auf die Schnelle. Das muss ich mal einplanen, ggf. auch machen lassen - alles traue ich mir auch nicht zu.
    Ausrichtung: Da gibts bei BMW ein Spezialwerkzeug für. Man kann sich auch mit einer 8mm Gewindestange behelfen (Oberkante Stange am Lagerblock drunter ausrichten - Unterkante Stang dann mittig Radnabe). So hat man da wohl die korrekte Ausrichtung mit dem Anstieg um 8mm.
    Update:
    Ausgiebige Probefahrt mit 2 Mann (4 Ohren) gemacht = Geräusch kommt von hinten / außen. Vermutung also eins der vielen möglichen Lager an der HA. ?( (aber das ich da eh mal ran muss war klar).
    (Stoßdämpfer / Domlager / Koppelstangen / Lager Stabi bereits letztens erneuert).
    Also 1. Schritt Längslenkerlager (Silentlager?) tauschen, da dies noch schnell "machbar" erscheint. Ansonsten geht´s zum TÜV auf die Bühne zum Lagertesten, dann weiß ich mehr, das braucht dann aber Vorlauf.
    Ist der Ablauf so okay?
    • Kiste in Garage beidseitig aufbocken / vorn sichern und abstützen / Räder drunter legen ist klar
    • Rostlöser / WD40 am Vorabend am Lagerbock und der Lagerschraube - die Zeit hab ich
    • am nächsten Tag einseitig Stoßdämpferaufnahme lösen (gesichert mit Heber) und 10er Schrauben für Bremsleitung entfernen am Lenker
    • Markierungen am Lagerbock zur Karosserie (mind. 3) anbringen und oben am Lagerbock quer über Lageraufname des Lenkers auch eine
    • Längslenker leicht mit Wagenheber anheben, sodass die 18er Schrauben des Lagerbocks ohne Spannung gelöst werden können
    • Lagerschraube entfernen und Bock entnehmen
    • BGS Buchsenwerkzeug 8480 ansetzen und von innen nach außen auspressen
    • Lagersitz schön säubern
    • Lemförder Lager mit einer mittig sitzenden Schlauchschelle etwas pressen für einfacheres einpressen (vielleicht auch überflüssig ?)
    • BGS Buchsenwerkzeug 8480 ansetzen und Lager mit Schlitzen mittig (oben/unten) und von außen nach innen einpressen (ohne Fett oder ähnliches)
    • sobald Lager hälftig sitzt, Schlauchschelle entnehmen und weiter einpressen bis außen 2,5mm Lagerrand ersichtlich bleibt
    • Lagerbock mit neuer Lagerschraube/Mutter handfest anziehen
      • a) entweder Karossiereauflagefläche des Lagerbocks mit Rohr oder ähnlichem zur Mitte der Radnabe ausrichten und dann mit 100 Nm abziehen
      • b) Längslenker mit Wagenheber in originale Position bringen (Mitte Radnabe / Kotflügel ca. 36cm) und Lagerbock an der Karosserie ausrichten, dann Längslenker ablassen und Lagerbockschraube mit 100 NM anziehen
    • Lagerbock anhand der Markierungen ausrichten und mit neuen Schrauben mit 77 Nm anziehen
    • Stoßdämpferaufnahme mit 100 Nm anziehen
    Fragen:
    Ist so eine Schlauchschnelle hilfreich oder geht´s mit dem BGS auch ohne problemlos (richtiges Ansetzen vorausgesetzt)?
    Ausrichtung Lagerbock a) oder b) machen? Ich muss eh anschließend zur Vermessung.
    An die Exzenterschraube zur Sturzverstellung muss ich nicht ran, richtig?
    Danke Euch vorab
    unten is besser, so können sie nicht runter hängen^^
    Knarz es auch beim anheben?
    Nee beim Anheben alles save.
    Ich muss morgen mal bisschen testen.
    • An den mittigen Stabi Halterung kann es nicht liegen - Geräusch war vor der Demontage/Montage und danach.
    • An den Dämpfern und Domlagern auch nicht - war vor und nach der kompletten Erneuerung.
    • Neue Koppelstange war bei Dämpferausbau oben ab. Geräusch vorher wie nachher.
    • Unten aber seit Verbau (das war die erste Aktion vor 4 Wochen) am Stabi immer montiert gewesen = da kann ich mal ran.
    • Ansonsten Spurstangen und Axialgelenk - Geräusch war vor der Erneuerung und danach.
    • Lenkgetriebe hat keine Ölverlust und kein Spiel.
    Ich teste und melde mich
    Mihi ja danke für den Hinweis. Ohne Stabi hatte ich nicht probiert. Die M8 der Bügel hatte ich auch erneuert und alles vor Montage auch mit Kupferspray überzogen.
    Aber ich könnte die Koppelstangen unten (oder lieber oben?) mal lösen und nur an der Einfahrt testen. Aber ich kanns mir nicht vorstellen, da dieses Geräusch auch vor dem Einbau der neuen Stoßdämpfer und Domlager (hier hatte ich die neuen Koppelstangen ja auch oben lösen müssen) war, und nun nach Stabierneuerung auch noch vorhanden ist.
    Ich bleib dran…bis Ende Oktober is noch Zeit.
    Puhh Lenkgetriebe? Also wenn ich gerade (also Lenkrad gerade) langsam in eine Einfahrt fahre, wo quasi der Übergang Straße zum Bordstein das veränderte Niveau darstellt (daher die leichte Verwindung, mein California knarzt da auch leicht und der klappert und knarzt bei jeder leichten Unebenheit als „junger Wagen“), dann schließe ich erstmal das Lenkgetriebe aus. Auf miesen Strassen is Ruhe und bei so komischen Situationen gibt’s ein Geräusch.
    Deine Nerven kommen damit inzwischen klar? 😂
