Soweit ich weiß passen die vom 330er ohne Probs
Beiträge von JACK DANIELS
Blinker ist da nicht dabei ? (is extra oder ?)
Also hast du ja nur 115 Watt unter Vollast
da reicht auch der 2te von unten. Und du hast noch was Reserve.
Eingang 220...240 V~ - Ausgang 11,5 V~eff - Leistung 50...150 W
Du brauchst nen einfachen Trafo. 230V ~ auf 12V =
Welche Birnen willst du alle leuchten haben, auch Fernlicht und Co ?
Dann schau doch mal nach wieviel Watt die haben, das zählst du zusammen und teilst es mir mit, dann berechne ich dir den passenden Trafo.
Dürften aber nicht mehr als 200 Watt sein.
Nimmste nen Trafo für Halogentechnick.
Btw, würde dir auch nen Dimmer empfehlen ansonsten haste immer alles volle Pulle am leuchten.
Edit: Schau mal hier der ganz unten müßte reichen !
Die alte Menüführunge kannste wirklich in die Tonne hauen !
Wenn dann ab V5, der Rest davor war wirklich grausam.
Deswegen habe ich ja noch mein 2 Zoll Kenwood, aber nun ist es echt genial.
Werde auch bald zuschlagen, und direkt das mit DVB-t
Auf Seite 1 sind ein paar neue Innenraumbilder zu sehen,
Weitere Bilder gibts erst nach dem Umbau ! noch *topsecret*
Willst du uns nicht verstehen oder kannst du es nicht ?
Mehrfach schon geschrieben das es auch codiert werden muß !!!
Wolfi, du kannst es dir halt komplett so einstellen wie du willst.
Ich habe es zb so, das wenn es dunkel wird meine NSW mit angehen beim auf und zu sperren. Und du kannst quasi fast alle lampen einzeln ansteuern.
Ob man sowas braucht ist nen anderes Thema. Bei mir ist es so das wenn ich abschließe die Blinker 4 sek dauerhaft leuchten und die Ringe noch ca 20sek.
Und beim aufsperren blinken die blinker 4 mal und die ringe leuchten 20sek, oder wenn du halt die Tür öffnest gehen sie direkt aus.
Edit und habe durch das Modul Tippblinken.
Warum haste den denn kaputt gemacht ?
Also ich meine wie ist es passiert, sieht doch gerade aus die Strecke.
Falls mal spontan jemand ne Grillparty macht und ich der Party nen schnelles Ende bereiten will.
Mag nämlich keine Grillpartys !!!
Hehehe loooll
da muß ich zugeben, manchmal gehts mir ähnlich !
