ja das schon aber man könnte doch den Lichtschalter vor den inverterschalten damit wird das licht automatisch mit 100V geschalten oder?
Ja, das geht. War aber garnicht meine Frage/Problem
Ich hab mich bei meinen Lichttechnikverspielten Freunden umgehört und siehe da, einer hat ein el-Kabel da liegen.
Das rot ist wirklich rot (Standard LED-Rot) und ist in keiner Weiße ähnlich dem BMW-Orange!
Es werden je nach Ausführung 12V an das Steuergerät angeschlossen, das macht ca. 100V Wechselspannung drauß und diese Doppelader geht dann an das eher schwach leuchtende Kabel.
Das leuchtende Kabel kann in der Länge gekürzt werden und wird wieder mit dem Endknuppel versehen.
Was ab ist, ist ab. Man kann aus 3m keine 3x1m Stücken machen und diese dann in Reihe oder parallel an das Steuergerät schalten. (das war meine ursprüngliche Frage
Es wird immer ein Steuergerät pro le-Kabel benötigt.
Das el-Kabel sieht aus wie ein dünner Kupferdraht und eine dicke Isolierung, die dann leuchtet.
Wenn ihr die Zierleisten beleuchten wollt, dann ist ein direkt sichtbares el-Kabel nicht sehr chic und versteckt hinter der Zierleiste wird die Beleuchtung sicherlich nicht ausreichen. Bei Tag im Wohnzimmer konnte ich kaum erkennen, wann das Kabel leuchtet und wann es ausgeschaltet ist.
Da ist ein LED-Streifen und evt. noch dünnes, rauh angeschliffenes Plexiglas um das Licht besser zu verteilen, eine schönere Lösung.
Hier ein Beispiel, was ich im Wohnbereich gebaut habe:
