ja hab ich...aber bei mir sinds nur 2 schrauben...
Beiträge von 6zylinder
ja sind deine beiden hinteren elektrisch?
gut hat sich schon geklärt habs in der suche gefunden...
ist ganz normal
Original von axel320d
genau so wird es gemacht.
Axel
DANKE
die intervalle kommen immer nacheinander. Ölwechsel > nach 30tkm Inspektion I > nach 30tkm Ölwechsel > nach 30tkm Inspektion II > usw.Axel
sorry wenn ich etwas schwer von begriff bin
also du meinst ich mache nen ölwechsel nach 30tkm die kleine inspektion + ölwechsel nach 30tkm ölwechsel nach 30tkm gr. inspektion +ölwechsel und so weiter?
ich kann ja mit der fernbedienung alle vier fenster im coupe öffnen aber ist das normal, dass ich nur die vorderen mit der fernbedienung schließen kann?
und die hinteren nur von innen?
Du machst zwischendurch kein Ölwechsel. Etweder er zeigt dir Inspektion oder Ölwechsel an. der Abstand zwischen den Interwallen ist eigendlich immer gleich. Du hast nur den einen Intervallzähler und der zeigt dir entweder Inspektion oder Ölwechsel an.Axel
ach ich mache also keinen ölwechsel zwischen den inspektionen sondern nur bei den inspektionen?
warum gibt es dann ein extra intervall für einen ölwechsel?
ja aber wenn ich ja alle 30tkm eine inspektion mache wo der ölwechsel inbegriffen ist und dann noch alle 20tkm ein ölwechsel ist es doch eigentlich schwachsin...
bei mir zum beispiel sagt er bei 1400 km gr. inspektion da mach ich ja natürlich auch nen ölwechsel.vielleicht sagt er mir dann nach 10 000 wieder mach nur nen ölwechsel...
verstehst du wie ich das meine???
Wenn du in der Restlaufanzeige schaust dann steht dort entweder ölservice oder Inspektion. Bei der Inspektion musst du halt in dein Serviceheft schauen ob die I oder die II drann ist. Bei Ölwechsel ist halt nur der Ölwechsel drann.
Bei der Inspektion I und II ist immer ein Ölwechsel mit dabei.
Den Umfang beider Inspektionen findet du in deinem Serviceheft.Gruß Axel
okay danke gut ölwechsel weiss ich alle 15-20tkm aber wann sind den ungefähr die inspektion also nach wieviel km ist wieder eine fällig?
Original von Michi
in 1400 ist der nächste kundendienst fällig..das wäre in deinem fall dann der große..wird beim e46 nur der kundendienst angezeigt???
oder auch der ölwechsel?
nach wieviel km ist den die inspektion fällig? wird der ölwechsel immer mit der inspektion gemacht?
