Liegt es vielleicht an einer Sicherung oder so??
Dann prüf die doch mal ![]()
Vlt sind auch die Pole vertauscht?
LED's brauchen ihr + und - in der richtigen Reihenfolge... ![]()
Manu - wirf doch mit Steinen...
SIe müssen ja nicht von Swarovski sein
Heute habe ich nur mal die Zündung angemacht um zu schauen ob die Warnleuchte noch leuchtet und sie leuchten beide noch.
Jetzt ist die Frage ob ich es wagen soll zu BMW zu fahren weil die nächste BMW Werkstatt ist 20km entfernt.
Das leuchtet immer beim anmachen der Zündung
- als Kontrolle quasi ![]()
Nach dem Starten sollte sie aber ausgehen ![]()
121,95 Öcken kostet das Teil beim ![]()
Einbau würde ich erst beim näGSten Ölwechsel machen lassen weil das Motoröl dafür abgelassen werden muss ![]()
Der Link geht aber in unseren Forenthread, meiner geht diretk
zur BMW-Kundenbetreuung
Letztendlich führen beide Links zum Ziel
N'abend Manuel,
Habe dem Maxpower4711 ääääh 0815 mal eine PN geschickt ![]()
Ich habe die Feststellbremse Falsch eingestellt...
Bin latürnich davon ausgegangen, das alles richtig eingestellt ist... ![]()
koof dir doch schwatte schrauben
Genau ![]()
Falls die Dir zu teuer sind musst Du die mit 17mm von dem unteren Link nehmen ![]()
... wenn ich Berg auf parke das mir der Wagen nach hinten Weg rollt.
Wenn ich aber Berg ab parke steht er...
Hmmmmmmm ![]()
Vlt. solltest Du nur "Berg ab" Dich hinstellen... ![]()
Spazz gmacht - tue mal die Hand- (Feststell-) bremse einbremsen ![]()
Einfach 3-5mal bei ca. 50Km/h ( ohne den laufenden Verkehr zu behindern
) die Handbremse ziehen bis zum Stillstand des Biemers. Dann sollte das funzen ![]()
Gude Sebastian,
Lt. Serviceheft werden die bei jeder Inspektion 2 getauscht - das sind dann in der Regel alle 100TKM ![]()
@meinem Vorschreiber: Deine Satzstellung verursachte bei mir Augenplaque ![]()
Schön das wir kondom äääh konform sind ![]()
