Kann ich das Kabel auch verbauen um besseren Empfang zu bekommen beim Erisin?
Achso meinst, sorry
Also brauche ich nur an den kleinen schwarzen STecker eine + Leitung legen!
Danke
Und wie mache ich das?
Danke
Habe eine Frage bezüglich meines Erisins!
Bin soweit Top zufrieden, nur der Radioempfang könnte etwas besser sein!
Gibt es da ein Modul was man da einbauen kann oder muß ich nochwas umstecken!
Also ich fahre ebenfalls ein STG von KGB und bin voll zufrieden damit!
Mein Freund verkauft seinen E46 und da wäre noch ein ZF-STG von KGB übrig!
Siehe Marktplatz!
Hallo und viel Spaß am schrauben!
Habe mir letzten Oktober auch nen 325CI geholt und mal etwas geschraubt dabei:
Ölwechsel inkl Filter
Luftfilter
Microfilter
Ölfiltergehäusedichtung
2x Keilrippenriemen
6x Zündkerzen
Felgen neu Aufbereitet und Lackiert
Vanos Dichtungen
Ventildeckeldichtung
2x Reifen Hinten inkl Felgeaufbereitung
Automatikgetriebe-Ölservice inkl Filter
Differentialöl
Umlenkrollen + Spanner
Klimakühler + neues Klimagas
Viscokupplung
Jetzt gefahren und im Winter wird im Innenraum verschönert!
Viel Spaß dabei!!
Hab mir jetzt nen ELM327 von Erisin bestellt und bekomme das Torque Pro nicht zum laufen!
Verbindung is angeblich da, aber er findet keine Verbindung zur ECU oder sonst was bekomme ich angezeigt!
Kann am Motor schrauben usw, aber da stehe ich an ![]()
Gibt es noch eine andere Bluetooth Verbindung bei Android 10 oder eh nur diese wo ich auch das Handy verbinde?
Dort steht OBD 2 und ich klicke darauf!
Habe dann das Torque Pro über den Link vom ELM327 Adapter geladen, aber leider kann ich es nicht installieren!
Muß ich da noch was anderes Einstellen damit ich was außerhalb vom Play Store installieren kann?
Danke
Kenne mich mit Android leider wenig aus!
@KilerlopHast du Carplay eingebaut oder über nen Dongle? Wired oder Wireless?
Falls Dongle: Welchen benutzt du? Ich hab wireless eine Latenz drin von ca. 1,5 Sekunden Ich kann zwar damit leben beim Navigieren oder Musik hören, aber beim Telefonieren ist das grausam. Als würde ich zu nem anderen Kontinent telefonieren
CarPlay war bei mir schon im Radio integriert!
Mußte nur USB Kabel anscshließen und schon läufts!
Der billige elm327 tuts da, musst da nur die zwei Pins zusammen löten.
Welche Pins wären das?
