Beiträge von hjt
    HI
    Kannst du mir verraten wieviel RMS Watt sie hat auf 2 und 4 ohm?
    Dann könnte ich dir besser weiterhelfen.
    Meine meinung zu Hifonics kannst im Forum schon einige male nachlesen.
    NO GO vorallem die neuen. Aber du kannst dir ja mal in einen ACR oder einen CarHifi
    Händler deiner Wahl mal eine Kiste reinstellen lassen. Schliesslich muss es dir ja gefallen.
    Willst du schon eine fertige Kiste oder bastelst du gerne?
    MFG
    Harry
    Hi
    Hm so wie ich denke wird drin eine verzahnung sein und dazwischen ein grösseres Loch wo er dann erkennt wie schnell sich das ganze dreht. Ist jetzt blöd erklärt aber kann es sein das dieser dreck drin hat? Viellleicht kann er deshalb nicht mehr die Radumdrehungen messen. Weiss jetzt nicht auswendig wie der BMW diesen Sensor verbaut hat.
    Meinst ein Radlager kann wirklich so kaputt sein das er nicht mehr richtig messen kann?????
    Hab mal beim AUdi vorne die manschette gemacht und hab die Radnarbe nicht festgezogen da wusste auch der ABS sensor nicht mehr was los ist aber da is ja mehr spiel gewesen, deshalb die Frage zwecks Radlager?
    Besteht überhaupt die Möglichkeit das Dreck bis da vordringen kann?????
    MFG
    Harry
    HI
    Ich würde mal anfangen strom zu messen. Vielleicht ist ein stecker (unwahrscheinlich) abgegangen.
    Wenn Strom da sein sollte hinten beim Rollo könnte ja der Motor kaputt sein.
    Hab zwar kein Rollo aber so würde ich vorgehen
    MFG
    Harry
    Hi
    Weil dein Kofferraum relativ dicht ist und die Bandpasskiste aus der gleichen Leistung aber lauter kann.
    Wenn er richtig abgestimmt ist klingt er auch recht knackig ohne zu dröhnen.
    Vorteil wäre aber trotzdem noch der skisack dafür.
    Mein Bandpass klingt auch noch durch geschlossener Mittelarmlehne noch gut, aber umgeklappt noch besser.
    MFG
    Harry
    HI
    Sorry hatte zuviel zu tun. Also:
    Ground Zero aber die Nuclear gehen verdammt tief runter. (ZB: Ground Zero GZNW 12 30cm 2000 WRMS)
    Brauchst aber ne potente Endstufe mit mindestens knapp 2 KW mehr wäre von Vorteil)
    JL oder bei Atomic mal umsehen.
    MFG
    Harry
    Hi
    Jup der rancid (schreibt man den so) . HIHHI
    zum totlachen.
    Jup ein gescheides Frontsystem und wenn du die TSP (ThieleSmallParameter) von deinen
    Woofer hast lass dir nen Bandpass berechnen. Auf der Magnat Seite finde ich diese Daten nicht.
    MFG
    Harry
