Beiträge von 330ix
ohne geruch nach verbranten Öl an der Ampel zu stehen
jaja das is ein traum, wenn man es ne weile hatte!
und genieße das gefühl wenn du darauf wartest das es wieder riecht aber nichts kommt
kann dicht sein, muss aber nicht!
weil in einer ecke wie an den "halbmonden" die dichtung nicht 100%ig angedrückt wird und somit eine undichtigkeit vorkommen kann!
deshalb raupen drauf und gut, die gummis der schrauben kosten nich die welt und wirken wunder
moin,
hast du die gummis an den schrauben auch ersetzt?!
thommy hat recht und es ist laut bmw vorgegeben das dort dichmittelraupen aufgebracht werden müssen!
schau mal genau ob öl AUF der kante(!) von der haube ist oder wirklich unter der kannte, wenn öl auf der kannte ist musst du die dichtungen der schrauben erneuern,
war bei mir der fall, beim freundlichen zweimal die haubendichtung machen lassen und dann selber gemacht weil es immer wieder nach verbranntem öl gerochen hat und da waren es die gummis der schrauben! -
wenn du die dichtungen mit bestellst für 20€ kommst du drüber aber die mach lieber gleich mit
moin,
die antwort auf deine frage hast du ja schon und ich kann dir den tip geben - kauf die streuscheiben beim
ich habe zweimal den fehler gemacht die von depo zu nehmen weil sie günstiger waren aber die sind nach zwei wochen wieder rausgeflogen weil bei beiden der mittlere obere klips gerissen ist!
zu den kosten, soweit ich noch weiß 45€ beim
herzlich willkommen in der e46 gemeinde!
untergruppe allrad
Öl-Wechseln (als viel Fahrer 1 mal in 3 Monaten) - intervall 25000km, 416km am tag bei 3mon und 20 arbeitstagen??? nicht schlecht
Kühlmittel - nur bei bedarf und aufbocken nicht nötig!
Evntl. Getriebeöl - wechsel nicht nötig da livetime oil
andere reparaturen - bühne! ich hab lange mit nem wagenheber gearbeitet aber nichts geht über eine bühne!!!der gummi ist eigentlich nur ein verschlußstopfen vom träger, hast du da nicht solche plastikrechtecke am schweller?
aha ok, ich würde alle drei bestellen!
auf die 20€ kommt es auch nich an und man hat die sicherheit das einer davon passt! -
hey tommy, wie hast du den 5PK865 ausgeschlossen?
