DSC + Handbremse in gelb waren bei mir ein Fehler aufgrund
"unplausieble Werte vom Lenkwinkelsensor" ausgelöst durch
eine sehr stark verstellte Spur
Das hatt aber keinerlei auswirkungen auf deinen Motor bzw. wenn der Motor nicht
richtig läuft sollte eigentlich die EML leuchten ![]()
Beiträge von BlutgruppeM
Alles anzeigen
ich kann mir vorstellen das der TÜV Prüfer ein Problem damit hat.
Da der B8 Dämpfer von Bilstein ein gekürzter Dämpfer ist.
Die Dämpfer sind im Regelfall für extrem Tiefer gelegte Fahrwerke.
Ein Serien Dämpfer ist für eine Tieferlegung bis 30mm im Regelfall geeignet.
Ich habe über eine Solche Kombination früher schon mal mit Bilstein gesprochen und die Empfehlen den B6 Sport Dämpfer.Dieser ist nicht gekürzt und daher für solche Tieferlegung bestens geeignet.
Ich würde an deiner Stelle Rücksprache mit Bilstein treffen.Äähm, Bilstein selber gibt z.B. vor, das Fahrzeuge mit MII-Sportpaket
den B8-Sprint verwenden müsen
Außerdem wage ich es zu bezweifeln das der TÜVér überhaupt den Unterschied
zwischen B4, B6 oder B8 kennt (ab B10 aufwärts sieht man natürlich einen gewaltigen
Unterschied)
Außerdem ist der B8 von der Bauform her identisch mit dem Original-Pendant,
demzufolge muss der Dämpfer nicht eingetragen werden!!!!!!!!!!Nach dem Einbau der Federn ist nur zu prüfen das alles Ordnungsgemäß verbaut ist
und das es zu keinen Unerwünschten nebenerscheinungen kommt (schleifen, aufsetzen usw.).
Demzufolge ist es egal welche Däpfer du verbaut hast.Fahr zu einer anderen Prüfstelle und gut ist´s
Genauso sah auch das Feedback aus meinem Bekanntenkreis aus....
Leider haben sich ja nur sehr wenige aus dem Forum für die Idee interessiert,
darum ist das Foren-Seminar letztes Jahr leider im Sande verlaufen.Vieleicht spornt dein positives Erlebnis ja noch einige andere User an......
Wenn genug interesse besteht, dann horche ich noch mal gerne wegen
einem E46-Forum Pflegeseminar bei Meguiars nach
Tja wie bin ich zum Forum gestoßen.........
Lange ist es her als ich auf der Suche nach einem passenden Forum war und dabei bin ich auf
4 potenzielle Möglichkeiten gestoßen (ich neheme aus prinziep niemals das erstbeste
)Nummer 1 war mir zu allgemein, da es dort nicht nur um den E46 ging und
iwie laufen da auch nur so möchtegerns rum die sich selber beweihräuchern.Nummer 2 hat mir zwar sehr zugesagt, aber leider auch ein BMW-Forum und
kein reines E46-Forum.Nummer 3 war zwar nur für den E46, aber iwie habe ich mich da garnicht wohlgefühlt
da es dort, bei genauerem hinsehen, doch nicht nur um den E46 ging, sondern eher um
einen Personenkult bzw. einige Personen die wohl ein Forum benötigen um sich selber darzustellen.
(wer´s braucht
)Naja und dann gab es da noch "DAS" E46-Forum. Es war liebe auf den ersten Blick
Viele nette Leute, es geht um den E46 und nicht um das das Ego von einign Usern und
der Zusammenhalt sowie das Miteinander in der Community ist einfach Bombe und sucht
ihresgleichen
So bin ich hier gelandet und dann auch glücklicherweise hängengeblieben
Wenn ich mich nicht ganz täusche, dann sind das
die Individual-Interieurleisten Birke anthrazit....
die sind sogar ziemlich selten.......
...was in etwa 60 Posts entspricht...
So schauts aus
Aber trotzdem hat der Thread hier nix verloren und wird deshalb
editiert und geschlossen
Mmh, den von dir geposteten Adapter kenne ich zwar nicht,
generell funktionieren diese Adapter aber schon.Du kannst ja mal nach den "Dietz-Adaptern" schauen, die
sind zwar etwas teurer, aber funktionieren auf jeden Fall,
vorrausgesetzt dein Radio unterstützt die Funktion schon.Bei BMW bekommst du auch einen Aux-In Nachrüstsatz, nur leider
liegt der bei etwas über 50€, aber dafür schaut er am Besten aus
da du später nur die Klinkenbuchse siehst
Frag einfach mal bei deinem
nach ob dein Radio die Aux-Funktion unterstützt,
wenn ja, dann sollte der Adapter funzen
P.s: Du könntest aber auch über ein Interface alá Xcarlink, Dension Gateway usw.
nachdenken, denn diese bieten zusätzlich noch die Möglichkeit einen USB-Stick
anzuschließen oder auch Speicherkarten bzw. Externe Festplatten. Bei einem
guten Interface kannst du das ganze Nachher auch über dein MFL (falls vorhanden)
bedienen
Hallo Florian,
Suchanfragen gehören ausschließlich in unseren Marktplatz
und nicht ins Forum.Also bitte im Marktplatz nach einem passenden Angebot suchen
oder, sobald du genügend Aktivitätspunkte gesammelt hast, kannst
du dort auch elber eine Suchanfrage einstellen. -
Wenn du dir sicher bist das es der LMM ist, dann
musst du wohl in den sauren Apfel beissen und einen
neuen bestellen
Aber bitte begehe nicht den Fehler dir so ein 50€
China-Ramsch Teil bei Egay zu kaufen. Die sind schon
kaputt bevor sie verpackt werden.Ebenso keiner von BMW, denn 240€+ sind auch zu
happig....Ein guter LMM aus dem Zubehör wird wahrscheinlich mit 150-200€ zu buche
schlagen. Dafür funktioniert der dann wenigstens
