Beiträge von KGB44
    Stammtisch Düsseldorf
    In der grauen Vorzeit wurden bereits einige Initiativen gestartet um einen Düsseldorfer Stammtisch ins Leben zu rufen. Bisher ist da nichts positiv verlaufen, weshalb der Punkt hier nochmal aufgenommen wird.
    Wann: Alle zwei Wochen Freitag im Monat, um 19.00 Uhr
    Erstmalig: Freitag, 17.06.2011
    Wo: Scottis, Christophstraße 2, 40225 Düsseldorf - Bilk
    Treffen: Getroffen wird sich auf dem Südparkplatz, keine 100m vom Scottis entfernt. Dort haben wir vermutlich genügend Platz für ein wenig Small-Talk, Fotos und Codierangelegenheiten...
    Hier ein Ausschnitt:
    Warum dort:
    In Düsseldorf ist diese Stelle einigermaßen Zentral gelegen und bietet direkte Verbindung auf die A46. Auch die A57 Richtung Neuss und die A52 Richtung Mönchengladbach sind nicht weit weg, sodass die Anreise kein Problem sein sollte.
    Die Preise im Scottis sind angemessen und das Essen gut bis durchschnittlich. Aufgrund der starken Freqmentierung müsste ich VORHER schon Wissen, wer wirklich kommt - denn ein Tisch muss vorher Reserviert werden, sonst wird's zu eng. Sollte ich das einspielen,
    kann man sicherlich einen "Dauerplatz" mieten.
    Wichtig ist mir ein großer Parkplatz, wo wir entspannt stehen können ohne das wir uns zu nah auf der Pelle stehen.
    Link zum Scottis: http://scottis.de/index.php?page=restaurant
    Wer kommt? :)
    Am besten den gesamten Vorderwagen anheben, damit beide Seiten komplett entlastet sind. Handbremse richtig fest ziehen und Wagen zusätzlich hinten mit Keilen vor dem Wegrollen sichern. Seiten beide vorne anheben, Koppelstangen demontieren (es geht definitiv mit Imbus bzw. Maulschlüssel bei ALLEN Koppelstangen (eins von beidem!) ) und anschließend auf BEIDEN Seiten die neuen Koppelstangen einführen, aber erst nach dem einsetzen festziehen.
    Festziehen Belastungs- und Ladungsfrei.
    LPG-Zündkerzen sind nur Marketing und keiner sollte diese Einbauen.
    Wenn du den NGK nicht mehr traust, kannst du auch Bosch FGR7DQP in deinen 6-Zylinder bauen. Die hab ich auch drin und damit macht man definitiv nichts falsch, denn BMW verbaut ausschließlich Bosch bzw. NGK Zündkerzen dieses Typs.
    Beide sind im ETK und im TIS als entsprechende Standard-Zündkerze mit Vier-Elektrodentechnik abgesegnet. Der eine schwört auf die Bosch, der andere auf die NGK. Letzten Endes tut unserem 6er nichts weh, denn der läuft auch mit Beru oder Champion-Kerzen einwandfrei ;)
    Die Kerzen sind niemals "nur" 30.000 km alt. Normalerweise sehen die NGK nach 100.000 km noch besser aus. Mit LPG sollte die Kerze auch nicht schwarz, sondern eher weiß sein von den LPG-Verbrennungsrückständen.
    Es gibt nur drei Möglichkeiten:
    - Kerzen wurden nicht gewechselt (Ich hab bei BMW schon sehr viel erlebt und denen würde ich das zutrauen...)
    - Du fährst Rohöl
    - Dein Luftfilter oder dein LMM ist sowas von dicht, dass dein Wagen dauerhaft "massiv Fett" läuft, aber auch dann sieht eine ZK nicht SO aus.
