Mensch steht doch eigentlich alles dabei! Da ist ein Mikro dabei und ich muss sagen das ich auch bei 220 auf der Autobahn gut zu hören bin. Leute lest mehr anstatt immer nur zu fragen
Beiträge von BamBam
Hey Pati_e46
kommt ganz auf den Anschluss drauf an aber normaler Weise schon. Hier mal alles was geht und was nicht geht und ne gesamte Aufstellung damit jeder endlich mal ein wenig mehr durchsieht und sich einige Fragen eventuell von selbst beantworten. Vielleicht kann ja auch Jemand das als neuen Thread aufstellen oder so. Wenn noch Fragen sind einfach melden
[Blockierte Grafik: http://saved.im/mtyzmtixn3f5/dynavin.png]
Daten&Fakten:
- 800x480 Full Digital LCD
- Touchscreen
- GPS-Empfänger (Navi) mit TMC
- DVB-T (Fernsehen)
- DVD, SVCD, VCD, DIVX, MPEG4, MP3, CD, JPEG
- iPOD Unterstützung
- FM/AM Tuner mit RDS
- Bluetooth, internes Mikrofon
- Dual Zone (Radio und Navi/WinCE5.0)
- Unterstützung für Rückfahrkamera vorhanden.
- Tastenbeleuchtung (in Originalfarbe)
...Lieferumfang:
- Dynavin Headunit
- GPS-Empfänger
- DVB-T Aktiv-Antenne
- externes Mikrofon
- iPOD Adapterkabel
- mini-USB auf USB Adapter
- TMC-Antenne (Kabel schwarz auf weiß)
- Hauptstecker
- "Blackbox" für MFL-Unterstützung
- 2x Entstörfilter
- Antennenadapter Fakra auf DIN 150 Ohm
- Fernbedienung
- Eingabestift
- Benutzerhandbuch (English)
- 2GB SD-Karte mit KartenmaterialOptionales Zubehör:
- 3G Modem zum Internetsurfen und Cartracking (Sim-Karte nicht im Lieferumfang)
- 5m Hauptkabelbaum-Verlängerung (für BMW mit BM54 im Kofferraum)Beschreibung der Generationen(Version):
V1:
- Ausstellungsobjekt und die ersten Händlerexemplare
- Blaues User-Interface (UI)
- Erkennbar: Große Schrift auf den Tasten, blaues UI.V2:
- Die erste - käuflich erwerbbare - Generation, erhielten die ersten Sammelbesteller und waren vereinzelt auf eBay zu kaufen.
- Beleuchtung der Tasten wurde der Original-Instrumentenbeleuchtung angepasst.
- Rotes UI.
- Erkennbar: etwas verkleinerte Schrift auf den Tasten.V3:
- Veränderte Widerstände zur Rauschunterdrückung und absenken der Übertragung des Radiosenders in andere Bereiche (Bluetooth, iPOD, USB,...)
- Die beiden Telefontasten am MFL werden jetzt unterstützt.
- Adapter für normale Antenne jetzt im Lieferumfang enthalten.
- Umstieg auf eigenständige TMC-Antenne - on the fly (keine neue V)
- Erkennbar: Auf dem Gerät und der Verpackung ist jetzt ein Aufkleber mit der Modellbezeichung [DVN-E46]V3G:
- WinCE5.0 erhielt einen zusätzlich Treiber, um das neue optionale 3G-Modem zu unterstützen. (für die Vorgängerversionen gibts ein Update, wenn man das Modempaket kauft)
- kein BMW-Logo mehr - on the fly (keine neue V)
- Erkennbar: In der Verpackung (Deckel Oberseite) ist ein Aufkleber "G" angebracht.V4:
- Neue Drehregler, OEM nachempfunden
Erkennbar: DrehreglerFragen&Antworten:
F: Ich habe das BMW Reverse, Business - CD, Professional - CD. Benötige ich das optionale 5m Verlängerungskabel?
A: Nein, bei dir ist alles plug&play.F: Ich habe den BM54, sowie den MK3/4 Rechner im Kofferraum. Benötige ich das optionale 5m Verlängerungskabel?
A: Ja, da bei dir die Anschlüsse, statt im Armaturenbrett, im Kofferraum sind. Sollte dir jeder Dynavin-Vertragshändler besorgen können.F: Kann ich mir das 5m Verlängerungskabel selbst basteln?
A: Selbstverständlich. Du solltest jedoch einen Schaltplan der BMW-Verkabelung und etwas Erfahrung mit Elektronik besitzen.F: Meine Multifunktionstasten am Lenkrad funktionieren gar nicht oder nur teilweise, was tun?
A: Als erstes das Dynavin wieder ausbauen und alle Stecker/Kabel überprüfen, sowie den richtigen Anschluss der "Blackbox" ans IR-in kontrollieren. Sollte alles seine Richtigkeit haben, dann ist in 99% der Fälle die Blackbox defekt und muss ausgetauscht/repariert werden.F: Wenn ich mir eine DVD ansehen will oder in den DVB-T Modus wechsle, erhalte ich außer einer Sicherheitswarnung, kein Bild, warum?
A: Um den Fahrer während der Fahrt nicht abzulenken, werden "bewegte" Bilder deaktiviert/nicht wiedergegeben. Um Zugriff auf diese Funktionen zu erlangen, muss das rosafarbene Kabel auf der Rückseite des Dynavin, mit der Aufschrift "Parking", mit einem Massekontakt verbunden werden.F: Ich habe mein Dynavin heute bekommen und ich kann die Navisoftware nicht starten, was kann ich tun?
A: Es könnte der Fall sein das du den Pfad (Speicherort) der Navisoftware im Dynavin erst noch angeben musst. Dazu drückst du auf die "NAVI"-Taste -> Setup -> Navigate Setup und wählst die .exe Datei auf der mitgelieferten SD-Karte aus.F: Ich besitze das Dynavin mit eigenständiger TMC-Antenne, finde jedoch nur sehr wenige/gar keine Sender. Was kann ich tun?
A: Um der Antenne den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten, ist es empfehlenswert die Antenne in ihrer ganzen Länge auszurollen und zu verlegen. Auf keinen Fall die Antenne im eingerollten Zustand hinters Armaturenbrett klemmen.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung der originalen BMW-Antenne mit Hilfe einer Din Kupplung.F: Benötige ich einen MK3/4 Rechner oder einen BM54/24 im Kofferraum?
A: Nein, alles nötige ist im Lieferumfang enthalten. Solltest du jedoch diese Teile bereits verbaut haben, benötigst du das 5m-Verlängerungskabel, kannst jedoch den MK3/4 und BM54/24 ausbauen und gegebenenfalls verkaufen.F: Mein BMW besitzt einen originalen 6-fach CD-Wechsler, kann ich diesen weiter verwenden?
A: Nein, das Dynavin unterstützt den Originalwechsler nicht.F: Welchen Funktionsträger benötige ich, um meine Klimaautomatik nach unten versetzen zu können?
A: Du benötigst einen Funktionsträger für die Nachrüstung 16:9, es wird jedoch zwischen Raucher- und Nichtraucherpaket unterschieden, sowie zwischen Einzelschalter und Schaltzentrum. Es gibt also insgesamt 4 verschiedene Versionen für den Umbau.F: Kann ich meinen nicht Navi-Funktionsträger passend machen?
A: Ja, ist machbar. Dremel, Bohrer und 3 Schrauben.F: Lässt sich der, bei jedem Tastendruck, ertönende (nervende) Beepton ausschalten?
A: Ja, in den Einstellungen (Symbol rechts oben), dort auf General -> Beep off.F: Was ist zu beachten bei der Wiedergabe von MP3's über einen USB-Stick im Radioteil?
A: Die Firmware besitzt eine Beschränkung an Ordnern (inkl. Unterordner) von ~195 im Radioteil (Linux/Zoran Firmware). Alles darüber wird nicht angezeigt und kann dementsprechend nicht ausgewählt/abgespielt werden. Einzige Lösung ist weniger Ordner zu verwenden. Eine Beschränkung bei der Anzahl der Dateien gibt es nicht.F: Gibt es diese Ordnerbeschränkung auch im Naviteil?
A: Nein, hier sind keine Einschränkungen bekannt. Hier setzt die Speicherkapazität der SD-Karte, sowie des USB-Sticks am "GPS-USB"-Eingang die Grenzen.F: Wie kann ich einen Radiosender in der Senderliste speichern?
A: Den gewünschten Sender einstellen, dann in die Senderliste wechseln und dort auf den gewünschten Speicherplatz drücken und halten, bis die neue Frequenz in der Liste angezeigt wird.F: Mein Radioempfang ist etwas schlecht und die ständigen Frequenzsprünge stören, kann ich diese abstellen?
A: Ja, dazu wechselt man beim Radio in die 2. Auswahl (P-1/2) und schaltet AF und TA ab. Zusätzlich in den Einstellungen (rechts oben), unter Radio, die TA Option auf Alarm stellen.F: Ich drücke auf das SD-Kartensymbol in der Hauptauswahl, aber das Radio reagiert nicht?
A: Das SD-Symbol ist im Radioteil ohne Funktion, da dieser Teil des Radios keinen eigenen SD-Slot besitzt. Das Symbol ist ein Überbleibsel in der Firmware von vorangegangenen Geräten für andere Automarken, die einen zweiten SD-Slot besitzen.F: Ich habe gehört, man könne mit der Vor-/Zurücktaste am MFL nicht zwischen den gespeicherten Radiosendern hin und her springen kann, stimmt das?
A: Das ist richtig, es ist nicht möglich.F: Wenn ich ins Navimenü wechsle sind seltsame Symbole unter den Schaltflächen, anstelle der Beschriftung.
A: Durch einen mehr oder weniger gewollten Umstand ist die Sprache verstellt worden, welche nicht unterstützt/dargestellt werden kann.
Um dies zu beheben drückst du auf das Werkzeugsymbol, dann oben die 3. Schaltfläche von links, im folgenden Menü ist in der obersten Auswahl die Sprache einstellbar.F: Im Naviteil piept es bei Tastendruck, kann man das abstellen?
A: Ja, unter Setup -> Volume -> Key-Stroke Volume NonF: Bei mir "redet" die Navistimme ständig, obwohl ich die Navisoftware nicht gestartet habe und ich nur Radio höre.
A: In den Einstellungen im Naviteil, Navigation Setup, dort wo man den Pfad für das Navigationsprogramm angibt, gibt es eine Option namens "Start wether runs navigation software automatically". Ist diese aktiviert, startet beim Einschalten des Radios automatisch die Navigationssoftware im Hintergrund. Ist zusätzlich noch die vorige Route nicht gelöscht worden, spricht die Navistimme ohne selbst das Navi gestartet zu haben. Lösung: Haken bei der Option entfernen.F: Wenn ich bei den Einstellungen im Navibereich den Kontrast über 12 stelle, färbt sich das Bild blau/rosa und wirkt überstrahlt, ist mein Gerät defekt?
A: Nein, das hat jedes Gerät. Keine Lösung in Sicht, da das ein Problem des Nowada GPS-Boards ist.F: Wie lauten die Laufwerksbezeichnungen der SD-Karte und des GPS-USB Eingangs?
A: SD-Karte = StorageCard
GPS-USB = USBHDF: Wenn ich im Naviteil die Bildhöhe verstelle ist nach dem Neustart wieder alles beim Alten, gibt es eine Lösung?
A: Nein, leider noch nicht. Scheint ein Problem des Nowada GPS-Boards zu sein.F: Wie stelle ich eine Verbindung mit meinem Handy per Bluetooth zum Dynavin her?
A: Dynavin -> Bluetooth -> Setup -> Bluetooth -> Bluetooth ON
Auf dem Handy Bluetooth einschalten.
Dynavin -> Bluetooth -> PAIR drücken -> Anzeige: "Waiting for Pair"
Mit dem Handy nach (gekoppelten) Geräten suchen.
"CAR KIT" gefunden? Dann Verbindung herstellen/koppeln, Passwort: 0000F: Funktioniert mein iPhone über den iPOD-Anschluss?
A: Ja, im iPOD-Modus und es ist sogar noch mehr möglich.
Wenn du ein Jailbroken iPhone besitzt, dann installiere mal Cydia
Die Anzeige wird 1:1 auf dem Dynavin wiedergegeben, die Bedienung läuft weiterhin über das iPhone. Coverflow und Internet am Dynavin über das iPhone: -
Also um deine Klima-Automatik nach unten zu versetzen brauchst du aber einen speziellen Funktionsträger falls dir dein "HiFi-Spezialist" nicht gesagt hat. Das kannst du nicht nur einfach mal so nach Unten setzen ausser du möchtest es lose in der Gegend fliegend haben.
Dafür gibt es einen speziellen Funktionsträger der bei BMW netto knapp 50€ kostet.
Dann ist alles kein Problem mehr. Bedienteil nach unten Daynavin rein und fertig.
Wenn man eine manuelle Klima hat dann wird das alles sehr schwierig. Möglich ist es mit viel basteln aber sollte man sich schon auskennen.
In Holz? Wieso denn das?! Fährt doch kein Mensch mehr so aber okay wenn es dir gefällt.
Leider habe ich nur komplette Sätze in anderen Farben aber nichts in Holz da es wie schon gesagt niemand mehr will. Schalter auf Automatik ist soweit ich das beurteilen kann nicht das selbe
Also ich habe gerade einen sehr guten freund der seine M3 felgen für einen guten preis plus super bereifung abgibt. auch mit original gutachten von bmw zum eintragen. also beim tüv alles absolut keine probleme. bei interesse einfach mal bei mir melden.
Lg Robin
Ich bremse nicht nur, ich antworte auch für Menschen.
Ja was solls, ich finde es nur echt frech gleich so los zu meckern wenn mal keiner schreibt. Hey es dauert auch manchmal 2-3 Tage damit du Antworten bekommst aber dafür hast du hier ein Forum wo es kompetente liebe Leute gibt die Ahnung von ihren Sachen habe und nicht tausende Nachrichten geschrieben werden wo 999,5 nur Bullshit sind. Kenn ich genug davon und könnte dir sofort ein "fantastisches und fanatisches" Forum nennen. Man hey kotzt mich sowas an.
Also um dir mal deine Fragen beantworten zu können:
Ich würde an deiner Stelle mal in die Bucht gehen und dann die M2-Heckschürze suchen. Die schiesst du dir dann so günstig es geht, holst dir bei Ebay auch noch(wenn es den gerade gibt) den Diffusor für 4-Rohranlage und lässt alles lackieren. Den Diffusor lässt du dann einfach mit Carbon beziehen und wendest dich, wenn du ihn hast einfach noch mal Vertrauensvoll per PN an mich denn ich mach durch Zufall sowas. Also cool bleiben. Musst nur bei Ebay und in den Forum richtig gucken und recherchieren und dann wird das auch. Ich habe vor kurzem auch ne M2-Heckschürze plus Diffusor und Halteplatte für Diffusor "lackiert alles" für 200€ bekommen und Kratzerfrei das Ding
also Möglich ist alles. Füße still halten und recherchieren. Ich hoffe ich konnte dir helfen. Bei weiteren Fragen einfach Fragen
Wäre schön wenn du uns sagen könntest um welches Teil es sich handelt und dann kann man dir auch mit Sicherheit helfen
Am besten nen geiles Carbon in Weiß oder noch besser in Champagner/Gold. Das sieht sicher richtig Porno aus
Also nur mal so ein paar Tips von meiner Seite die du natürlich nicht beachten brauchst wenn du nicht magst!
Ich würde ändern:1. Komplettes M2-Paket wenn nicht schon vohanden
2. M-Lenkrad mit MFL
3. Interieurleisten und Schaltknauf ändern (M-Short-Shift-Knauf)(Bei den Leisten kannst du dich mal an unseren V-Pixel(Manu) wenden)
4. Die Blinkergläser austauschen in schickere
5. Schwarze Niere bei dem schönen Blau
6. Rückleuchten in LED ändern
7. M-Abrisskante
8. Felgen
9. Bisschen Tiefer
10. E46-Forum-Aufkleber auf die Scheibe
11. Getöhnte Scheiben
12. Standlichtringe
13. Schwarzen Himmel
14. Tachoringe
15. Innenraumbeleuchtung(KI, Schaltkulisse usw. in weiß oder blau mit neuen SMD´s ersetzen)
16. Hintere FH nachrüsten
17. Doppel-Din einbauen
18. Schwarzen Seitenblinker durch Weiße tauschen
19. Nummerschildhalter weg
20. sind deine nebler beschlagen oder täuscht das?!
Soooo ich denke das reicht hihi. Sorry aber das fiel mir so auf Anhieb ein
