Jetzt läufts, musste ein Kabel am I-Kombi Stecker anschließen und jetzt läuft alles.
jetzt hab ich aber trotzdem ein Problem mit dem Radiomodul, Monitor ist mit CD aber das Modul für Kassette, kann man das umprogrammieren?
Beiträge von BMW-E46-E92
Wenn das Navi kein Bild liefert, könnte der Navirechner auf Business-Navi codiert sein.
im Cabrio hat der Rechner aber mir 16:9 funktioniert
Der Kilometerstand ist für einen 4 Zylinder nicht schlecht. Aktuell 325647. Da werden die nächsten Jahre aber nicht mehr viel dazu kommen.
WhatsApp Image 2020-04-08 at 22.39.14.jpeg -
Dann gönn ich mir mal so einen 5 Liter Kanister
Muss ich beim entlüften irgendwas spezielles beachten, vor allem bei der Kupplung? -
Momentan habe ich genügend Zeit an meiner Limo zu schrauben und sie endlich fertig zu machen. Langsam wird’s peinlich
Unterboden ist bis auf AGA eigentlich komplett fertig. Letzte Woche noch bei BMW ein neues Wärmeschutzblech bestellt, hat fast den Fahrzeugwert überschritten, unglaublich was manche Teile kosten
Innen wird’s langsam auch wieder besser, 16:9 Navi eingebaut, anklappbare Spiegel und halt noch so andere Zeug was man nicht braucht aber haben will.
Das 16:9 macht noch Probleme, Ton kommt raus aber kein Bild zu sehen. Hoffentlich finde ich da den Fehler bald.
Achso, Gebläsemotor vom Rechtslenker passt ohne Probleme in den Linkslenker und läuft. Da kann man sich ordentlich Geld sparen
WhatsApp Image 2020-04-08 at 21.37.16.jpegWhatsApp Image 2020-04-08 at 21.37.16(5).jpegWhatsApp Image 2020-04-08 at 21.37.16(3).jpegWhatsApp Image 2020-04-08 at 21.37.16(1).jpegWhatsApp Image 2020-04-08 at 21.37.16(4).jpegWhatsApp Image 2020-04-08 at 21.37.16(6).jpegWhatsApp Image 2020-04-08 at 21.37.16(2).jpeg
Wie viel Liter Bremsflüssigkeit brauche ich ca. wenn das komplette System inkl. Kupplung leer ist? Reichen da 2 Liter?
Das High GM ist schon länger verbaut und an mein Auto angepasst. Fensterheber sind dann anscheinend noch nicht codiert obwohl das Spenderauto 4 elektrische drin hatte.
Müssen elektrische Fensterheber hinteren codiert werden wenn ich die nachgerüstet habe?
Ist ein neuer original BMW Nachrüstkabelbaum, da wird der vordere Radiostecker mit einem set Adapter nach hinten verlängert und vorne bleiben nur die zwei Stecker für den Bordmonitor. Die Lautsprecher Stecker bleiben umberührt. Ich hab’s am Anfang auch nicht gecheckt, wenn du die Kabel siehst ist es aber selbsterklärend.
Wenns der fürn Touring wäre, hättest du noch ganz andere Probleme.Keine Kabel für den Subwoofer unter der Hutablage.
Das ist der Kabelbaum für die Nachrüstung vom 16:9, hat nicht mit dem HK zu tun.
