Heckblech muss noch repariert werden ![]()
Beiträge von BMW-E46-E92
Leuchtet bei dir die Öllampe nach dem anlassen des Motors?
Hab vorhin auch einen ausgelesen mit dem gleichen Fehler. Zusätzlich steht noch: Tankgeber 2 Kurzschluss gegen Masse oder Batteriespannung / TOG / Ölstandssensor defekt. / Akustikgeber nicht vorhanden. -
Warum sind diese komischen Ringe auf den Tachoscheiben?
M54B22 von meiner Sis (übelster Ölfresser 1L/700km 250k km) macht momentan ein paar Probleme.
Symptom: Beim hochdrehen bzw. beschleunigen merkt man das er nicht zu 100% sauber läuft bzw. durchzieht. Ab und an ruckelt er auch deutlich im unteren Drehzahlbereich. FS ergibt folgende Fehler: Zündung Zyl. 3, Verbrennungsaussetzer Zyl 2 und Nockenwellensensor-Auslass Fehler. Fehlerspeicher habe ich letzte Woche schon ausgelesen und gelöscht und die Fehler waren heute wieder drin. Wegen Falschluft hab ich grob mal geschaut jedoch nichts gefunden. Soll ich Zündspulen und NWS tauschen oder erst mal eins von beiden? Wenn die Spulen kaputt wären dann müsste er doch ständig ruckeln oder nicht?Edit: Ich werde als erstes Spulen untereinander tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert.
Sehr schöner zeitloser 5er! Die roten Sitze gefallen mir auch richtig gut. Bin ein Fan von gewagten Farbkombinationen
Geil! E30 ist halt ein tolles Fahrzeug
Auch wenn die Längslenkeager noch gut aussehen würde ich sie trotzdem wechseln. Werden vermutlich noch die ersten sein und daher kann es nicht schaden.
Hab zufällig hier einen Dämpfer liegen
würde an deiner Stelle das Teil schnellstmöglich einbauen (lassen). -
Das Teil ist vom Federteller Unterseite.
200€ kommt gut hin, kommt auch drauf an wo man bestellt. Hab z.B. Meine Lager bei eBay und Fürst Autoteile bestellt.
