Kunifer ist aber eigentlich nicht mehr zulässig.
Sind zulässig, habe mich letztens erst erkundigt.
Auto Abschleppen!
Habe bei meinem E46 damals die Leitung neben dem Tank verlegt, kann man machen find ich persönlich aber nicht so schön.
Falls du die Bremsleitungen wechseln willst kannst du auch Kupfer-Nickel Leitungen nehmen. Sind leichter zu verarbeiten.
Vielleicht würden beim Tempomat Einbau die falschen Kabel abgezwickt?
Anhand des Briefes bzw. der VIN kannst du natürlich schon feststellen ob es sich um ein VFL bzw. FL handelt. Deine Daten sind aber von einem E90 also dem Nachfolger des E46.
Edit: Adi war schneller!
Hierzu gibt es gefühlt Millionen Beiträge
einfach die SUFU benutzen und stundenlang lesen!
So lange nichts gemacht an der Limo
aber paar Kleinigkeiten gibt’s dann doch wieder. Habe heute mal an die Kraftstoffleitungen gereinigt da doch ziemlich viel Dreck, Unterbodenschutz und ähnliches dran war. Alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht und jetzt sehen sie aus wie neu.
Einen neuen Vorderachsträger habe ich mir auch besorgt und dieser geht dann mit ein paar Kleinteilen die Tage zum Pulvern.
Ich habe ein Hella Gebläse für Rechtslenker verbaut. Passt soweit alles testen konnte ich es aber noch nicht weil die Limo noch nicht bereit ist ![]()
Bei unserem Touring sind die hinteren Dämpfer defekt. An der VA wurden im Frühjahr neue Meyle Dämpfer verbaut. Spricht was dagegen wenn ich jetzt hinten Monroe einbaue oder sollte ich hinten auch lieber Meyle verbauen? Monroe sin im Gegensatz zu Meyle etwa 20€ günstiger.
CKD Werke sind in Russland, 2x Ägypten, Indien, Thailand, Brasilien, Indonesien und Malaysia.
