Mit einem defekten Nockenwellensensor spürst du einen deutlichen Leistungsverlust. Ist jetzt auch keine Seltenheit das der mal kaputt geht.
Beiträge von BMW-E46-E92
Ich bestell jetzt einfach mal die Sachs Domlager und dann mal schauen. Bin grad noch am überlegen ob ich die Eibach Pro-Kit auch noch einbauen soll. Meine Federn haben ja auch schon um die 200tkm runter.
Sicher nur 6mm? Dann kann ich ja gleich die alten Domlager drin lassen.
Ich hatte bis vor 4 Jahren die flachen drin. Als ich dann das Fahrwerk getauscht habe hab ich blöderweise die hohen eingebaut. Sieht momentan wie ein 316ix aus
Fahrwerk ist mittlerweile wieder am ende und jetzt kommen wieder die flachen rein. -
Dann hoffe ich mal das die richtigen kommen^^
Welche Z4 Domlager passen im E46, die vom E85 oder E89?
Schickes zeitloses Cabrio
Viel Spaß damit. -
Würde es vorsichtshalber ausbauen. Nicht das dir das Rad noch blockiert.
Wenn du in meine Fotostory schaust siehst du was man machen kann
Du wirst das Blech erneuern müssen. Gibt zwar ne Möglichkeit mit so Klammern von VW aber wenn das Blech so durchgerostet ist wird das auch nichts mehr bringen.
Wenn du es richtig machen willst musst du die Radlager auch erneuern. Du kannst aber auch das Ankerblech in der Mitte auseinanderschneiden und drüberstecken.
