Die Klappe sollte das letzte Drittel von selber auf gehen. Ist bei mir der Fall nach dem ich die Gasdruckfedern getauscht habe ![]()
Beiträge von BMW-E46-E92
Es kommt drauf an was zu mit dem Auto vor hast. Falls du ihn nur als Übergang kaufen willst dann rentiert es sich nicht. Ich würde behaupten das sich solche Autos nur noch „Liebhaber“ kaufen.
Kann man pauschal immer schlecht sagen und es kommt auch auf die Karosserieform drauf an. Aber so wie du den beschrieben hast würde ich ihn als Limo auch so auf 7000-8000€ schätzen.
Kann mir einer eine Led Werkstattlampe empfehlen? Preislich max. bis 50€
Hab jetzt mal im ETK geschaut, wenn du eine FL Limo hast dann brauchst du die zwei Halter
Aufnahme Seitenwand links 51 12 8195321
Aufnahme Seitenwand rechts 51 12 8195322
VFL Limos haben die Halter bereits dran.
Beim Umbau musst du dann bei dir Führung links & rechts Pos. 2 51127030613 & 51127030614 ausbauen.
http://www.leebmann24.de/bmw-e…_4530&grafikid=89824&vin= -
Es gibt einen Thread wo beschrieben ist was du alles für den Umbau benötigst.
Auf dem Foto sieht man 4 Löcher für das PDC.
Bei einem Gutachten werden immer die Reifengrößen und Profiltiefe aufgeschrieben.
Kumpel hatte ein das gleiche Problem. Bei ihm haben wir den Gurt gelöst wo er mit der Torxschraube an der Karosserie befestigt war. Danach haben wir den Gurt Richtung Himmel gezogen und er hat sich nach ein paar versuchen wieder gelöst.
Bei den derzeitigen Preisen überleg ich mir auch noch nen 330d hinzustellen... dazu aktuell 93 Cent der Liter Diesel
Den hab ich ja in 3 Monaten raus
Ich spiel grad mit dem gleichen Gedanken, mir würde aber ein sauberer VFL 320d Touring reichen
