Es gibt ein High und Low GM, kommt drauf an ob du elektrische Fensterheber hinten hast.
Schau mal in der Bucht nach einem gebrauchten.
Beiträge von BMW-E46-E92
Weiß jemand, ob man die Titan-Inlays für die Facelift-Limousine noch beim Freundlichen bekommt? Vielleicht sogar die Teilenummer?
Jop, gibt es noch. Teilenummer --> 63120152433 kosten knapp 70€
Alles anzeigen
Zitat von »Elunati«
Moin, ja es ist normal sobald du den Stecker ins Schaltzentrum stecks und er dann kein Strom mehr bekommt. Da Bmw sich beim SZ dachte wenn da eine "fette" 4mm² dicke Leitung drauf geht dann ziehen wir von da den Strom fürs DSC. D.h. wenn du deine Sitzheizung anschließt funktioniert es dann. Hatte zu Anfang auch die gleiche Frage bis ich es dann gemacht hab und es ging.
Hatte ich auch schon im Verdacht. Dann bin ich ja beruhigt.
Zitat von »BMW-E46-E92«
Du brauchst ein neuen funktionsträger. Ich hab auch heizmatten vom e87 verbaut.
Kleiner Tipp, die kabeln sind bei bmw deutlich günstiger als in ebay
Hat es gut funktioniert mit den E87 Matten?
Ist der Träger (51 16 7 001 410) der richtige? Wie gesagt die Klima soll auch nach unten wandern
Gibt es zu den Kabeln auch eine Artikelnummer?Vielen Dank schonmal an alle die mir Antworten.
Wollte das Schaltzentrum schon wieder zurück schicken
Funktionsträger passt.
Die Matten passen soweit, nur die Befestigung des Sitzbezugs ist etwas schwierig, da originale Heizmatten im Sitzbezug integriert sind.
Nummern vom Kabelbaum kann ich dir am WE schicken, müsste zuerst die Rechnung suchen. Sind etwa die Hälfte billiger als in der Bucht. -
Danke für die zahlreichen Hilfestellungen,
Es ist das Kabel von der Telefonvorberitung für Nokia 6210 👍
🔚Den Kommentar hättest du dir sparen können
Wir könne auch nicht alles und sofort wissen. -
Habe folgenes problem und zwar mit meinem Funkschlüssel er öffnet nicht immer , manchmal geht er und dann wenn ich ein bischen gefahren habe,bekomme ich das Auto nicht mehr auf! Was kann das für ein Problem sein? Bitte um eure Antworten und welche Abhilfen. danke!
Könnt am GM oder am Schlüssel liegen.
Bei mir war es der Schlüssel. Hab die Platine nachlöten lassen und jetzt funktioniert er einwandfrei. -
Ich denke ein paar Euronen in die Kaffeekasse, lasse es im Betrieb in dem mein Vater tätig ist lackieren. Die örtlichen wollten alle zwischen 300-400 €.
Hab ich falsch gelesen, ich dachte du willst nur die eine Leiste lackieren
Mal ne etwas komische Frage. Ich wollt meine Interieurleisten zum lackieren geben, kann ich problemlos ne Woche lang ohne die Verkleidung an der Schaltung fahren, oder ist das eher nicht empfehlenswert?
[Blockierte Grafik: http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/mNV1SVxvacTbI1KH7M23GTg.jpg]
Kein Problem, nur die Stecker vom fensterheber anschließen.
Was zahlst du fürs lackieren? Die leiste kostet neu um die 40€. -
Wenn die ahk angeschlossen ist, wird das pdc deaktiviert (bei meinem e92 ist es so), vielleicht liegt da der Fehler. Schau dir mal die Steckdose der ahk genau an.
Alles anzeigen
Damit ich kein neues Thema aufmache, hier mein Anliegen:
Sitzheizung Nachrüsten in 2004er Limo mit Stoffsitzen
Habe jetzt folgende Fragen:
Ich habe mir in der Bucht ein Schaltzentrum mit DSC und SHZ besorgt. Wollte es heute mal proeweise einbauen und siehe da, ich habe einzelne Schalter drin.
Ist das ein Problem? oder brauche ich da nur einen anderen Träger?
Muss ich einzelne Schalter haben?
Passt es mit der Verkabelung?Da ich auf kurz oder lang die Klima nach unten packen will, wäre es doch gut die mit den abgerundeten Ecken zu nehmen oder?
Ich habe ebenfalls gelesen das man die Sitzheizung aus einem E87 nehmen kann, stimmt das?
Welchen Stecker brauche ich für die Schaltzentrale?
Welchen Kabelbaum von den Sitzen zur Zentrale? diesen hier? ( http://www.ebay.de/itm/BMW-E46…leitung-neu-/271701968629 )
Ich habe bisher so viel gelesen und alle schreiben was anderes oder kommen nicht auf den Punkt.
Folgenden Träger dachte ich 51 16 7 001 410
Bei Antworten gerne Artikelnummern angeben, der einfachheit halber.
Vielen Dank
Am Samstag hab ich das schöne Wetter genutzt und an das Zubehör-PDC den originalen BMW Gong angeschlossen.
Das Piepsen von dem Zubehör-PDC was grässlich.
Ist aber nur übergangsweise, sobald ich meine PDC vollständig hab, werde ich das originale nachrüsten.[Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/thumb/09.03.15/lizs9gj25y17.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/thumb/09.03.15/d7vi17vsmt5.jpg]
