Problem ist behoben, Heizung funktioniert wieder
An was es jetzt gelegen hat kann ich nicht sagen. Hab heute die Wapu erneuert und den Wärmerauscher gespült. Alte wapu War aber optisch in Ordnung, an der Riemenscheibe hatte ich minimales Spiel. Aus dem Wärmerauscher kam nur sauberes Wasser.
Beiträge von BMW-E46-E92
Ist gestern freigeschaltet worden. Ging ruck zuck.
Welche Wapu soll ich kaufen, Febi? Kann dann theoretisch nur an der wapu liegen, muss ja nicht zwingend verstopft sein oder?
Alles anzeigen
Fühl einfach am Rücklauf des Wärmetauschers...
Wärmetauscherspülung biete ich an
Letztens hat es ca. 1,5 Std gebraucht. Danach wars sofort wieder warm
Hier kannste sehen, wie man prüft, ob die Wasserpumpe funktioniert...
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Wenn kein Strahl, dann könnten auch Kleinteile im System sein und einige Bereiche verstopfen... Hüstel...
Ist bei mir nämlich gerade so
Gruß Teckel
Der Rücklauf ist so lauwarm. Das Heizventil an sich ist kalt. Das muss aber normal richtig warm werden.
Zum Thema Spülung, Gelsenkirchen ist leider zu weit weg.Edit: hab gerade geschaut, bei mir kommt kein Strahl
Hab mir Grad das Video von der Spülung angeschaut, mein Kühlwasser sieht genau aus wie deins.
Also als nächstes mal die wapu ausbauen. -
und ebenfalls einen riesen fetten Dank an Michael der mir in den kalten Stunden in der Werkstatt beistand geleistet hat
Hat mir richtig Spaß gemacht
Wenn du wieder was umbaut bin ich dabei
Hab mich von Michaels Styling 32 überzeugt und finde "Mineralgrau" passt optisch mit dem "Titansilber" und den "silbernen Bremssättel" sehr gut dazu
Ans Tieferlegen hab ich auch schon gedacht
Richtige Entscheidung
Heute hab ich mal ein gebrauchtes Heizventil eingebaut, natürlich ohne Erfolg. Kann mir aber nicht vorstellen das dass gebrauchte auch defekt sein sollte. Kann es eventuell doch an der Wapu liegen? Ich bilde mir ein das wenn er im stand läuft und ich die Drehzahl erhöhe, minimal wärmere Luft kommt, während der Fahrt kommt nur kalte Luft raus. Kann ich das Heizventil irgendwie prüfen wenn es ausgebaut ist?
Schau dir mal den Schlauch an was vom KGE an den Ventildeckel geht, die werden mit der Zeit porös.
Eventuell ist auch der Ansaugschlauch gerissen. -
SuFu hätte dich weiter gerbacht
Schau dir mal die Ventildeckeldichtung an, die werden oft undicht!
Hab mich grad angemeldet, mal schauen wie lange die Freischaltung dauert!
Du hast doch das Fahrzeug bei einem Händler gekauft, dann solltest du ja eine Garantie haben
