Gestern hab ich mal die Performance Nieren verbaut, Pic ist bissl schlecht da nur mit dem Handy fotografiert ![]()
[Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/31.01.15/ery6j7ritx4z.jpg]
Bei meinem Dad sein 328i geht die Heizung nicht.
Am Anfang dachte ich die Gebläse Endstufe ist defekt. War dann aber nicht der Fall
aufgrund falscher Fehlerbeschreibung.
Lüftung funktioniert ohne Probleme, nur kommt keine Luft raus.
Wasserpumpe, Thermostat, und das Rädchen an den Lüftungsdüsen hab ich geprüft und funktionieren auch. Kühlkreislauf wurde auch entlüftet. Kann es am Heizungsventil oder Wärmetauscher liegen? Die beiden Schläuche was zum Ventil gehen werden warm, dass Ventil an sich nicht. Von den beiden Schläuchen was zum Wärmetauscher gehen wird einer auch richtig warm. Den Stecker vom Heizventil hab ich abgesteckt, wird auch nicht warm.
1. Muss das Heizungsventil warm werden, oder nur die beiden Schläuche?
2. Müssen die beiden Schläuche vom Wärmetauscher warm werden, oder nur einer?
Ich das Ablagefach in der Miko vom Softlack befreit
und wollt die Miko auch mitmachen.
Das war so eine Drecks Arbeit das ich es bleiben hab lassen.
Werde mir auch eine neue Miko kaufen, für den Preis tue ich mir die Arbeit nicht nochmal an
Bist du sicher dass es am Auspuff liegt?
Der müsste dann bei niedrigeren Geschwindigkeiten auch laut sein!
Na dann Glückwunsch zum E46
Kannst das Auto dann in der Fotostory vorstellen ![]()
Muss den Thread wiederbeleben.
Hat jemand schon eine Lösung für das Problem?
Hab das gleiche Problem ![]()
Anscheinend will Dekra kein Geld verdienen ![]()
Sehr Sexy ![]()
Alles anzeigen
Zitat von »BMW-E46-E92«
Nächstes Problem![]()
Kann der Gebläseigel so kaputt sein, dass die Lüftung gar nicht mehr funktioniert?
Sicherungen sind OK.
Den Gebläsemotor hast du schon geprüft ?
Geschaut ob Spannung anliegt bzw. mal 12V draufgelegt und geschaut ob er läuft ?
Ne hab ich nicht geprüft.
Heute funktionierte die Lüftung wieder. Wir haben ja drei E46, hab jetzt mal durchgetauscht.
Für den Gebrauchtwagencheck gibts keine Plakette ![]()
Achte beim Kauf das du vier Schlüssel für das Auto bekommst ![]()
