Du musst den Schlauch wechseln. Du kannst da nichts mit einem Metallring festmachen.
Kannst selber auch wechseln, ist nichts dabei.
Beiträge von BMW-E46-E92
Fahr mal meinen
Ich bin super zufrieden mit dem Getriebe. Jetzt kommt diese Woche noch das M3 Lenkrad mit Schaltwippen rein und dann wird's evtl noch besser:)Ich hab in meinen E92 auch das M3 Lenkrad mit Schaltwippen verbaut. Benutzen tue ich sie nur sehr selten
Hm, mit dem Licht ist schon komisch. Normal hat man einen schlechten Empfang wenn man die Heckscheibenheizung einschaltet.
Batterie auf alle fälle abklemmen.
Den sitzausbau wie in der Beschreibung und die blende würde ich mit einem Keil runterhebeln, davor mit einem heißluftföhn etwas warm machen.
Bei den Temperaturen könnte die blende sonst kaputt gehen. -
Vorallem wenn jemand professionell auf Facelift umbaut, würde er die orangen Seitenblinker durch weiße tauschen und Led rückleuchten einbauen.
Schau mal genau hin ob das Auto keinen Unfall hatte, vorne ist er auf Facelift umgebaut worden.
Mein alter e46 hatte durchlade und da hab ich die kopfstützen mit nem kleinen Ruck nach oben rausgezogen.
Einfach nach oben rausziehen.
Die Sicherungen 43 & 53 sind für Abs, asc, dsc, i-kombi, i-kombi uhr und obd.
Sind bei dir jeweils zwei Pins oder nur ein Pin in den freien Plätzen? -
Naja, wenn ich nach einer grauen Lederausstattung für eine limo suche, kommen die meisten mit durchlade.
