könnte das wischerrelais oder der wischerhebel sein. aber ich vermute eher das dass relais defekt ist.
so ein problem hatte ich mal mit einem audi
Beiträge von BMW-E46-E92
ich persönlich würde kein kühlmittel wechsel empfehlen. wenn die dichtungen und fklüssigkeit jahre lang ich sag mal zusammengearbeitet haben dann ich normalerweise auch alles dicht. wenn dann die flöüssigkeit gewechselt wird dann könnte es sein das dass system undicht wird.
ich wechsle alle 25tkm also laut bc,
verwenden zu ich das 5w40 avia öl -
Kühlflüssigkeit kannste sparen wenn noch ausreichend frostschutz drin ist.
die zündkerzen musst du alle 100tkm wechseln bzw alle inspektion 2
das heisst 25tkm Ölservice -->bei 50tlm insp.1 -->bei 75tkm ölservice -->bei 100tkm Insp. 2 mit Zündkerzen und Luftfiler.
Mikrofilter/innenraumfilter alle 25tkm wechseln.
Bremsflüssigkeit alle 2 jahre -
soundmäßig wirst du keinen unterschied feststellen. außer du bearbeitest den auspuff
also erstens könnest du dich vorstellen und nicht einfach so ''reinplatzen''
zweitens wenn du ein leck im kraftsoffsystem hast ist das sicherlich nicht im fehlerspeicher hinterlegt, wie sollte das sg wissen das du sprit verlierst??
ich vermute mal das du den m43 motor hast mir 105 bzw. 118 ps, da ist immer fehlerspeicher sicherlich der fehler drin hinterlegt gewesen ''kraftstoffsystem prüfen''
da gibts nur drei möglichkeiten was das ist
1. LMM
2. KGE
3. Schlauch vom KGE zum Ventildeckel. -
deine ventildeckeldichtung ist undicht.
... und die leisten gibts wie sand am meer^^
würde ich schon machen. musst halt aufpassen das die ledersitze auch sportsitze sind und das sie ins cabri passen, nicht das der händler coupe sitze verkauft.
natürlich ist immer ein risiko dabei wenn man sich ein auto mir mehr als 200tkm kauft, aber wenn er gepflegt worden ist sollte das kein großes problem sein.
