im zubehör kostet der lmm ca. 230 euro. einbau kannste selber auch machen dauert keine zwei minuten. wenn du ne werkstatt finden würdest die dir den neuen lmm ansteckt um zu probiern obs der 100 % ist, wäre super.
Beiträge von BMW-E46-E92
eventuel der schalter defekt
könnte der valvetronic stellmotor sein. ist aber nur ne vermutung
ich hatte das problem erst vor kurzem bei einem 528i. der hat auf 30 km einen liter öl verbraucht. bei dem war das motorentlüftungsventil (druckregelventil)defekt. macht ein bisschen arbeit weil die ansaugbrücke weg muss. danach war aber der ölverbrauch weg. ich tippe das bei deinem das gleiche defekt ist.
bmw teilenummer ist 11 61 7 501 566 -
beim einbau musst due aufpassen das die dichtung richtig drauf ist, nicht das wasser reinläuft und deine heckklappe rostet zusammen
hättest du eine zweistuffige sitzheizung, dann könntest du die matten vom e36 nehmen. müsste man zwar den stecker umlöten aber wäre ne preiswertere lösung. ob die vom x3 passen kann ich nichts sagen, aber ich vermute die gibts auch nur mit sitzbezug
Jungs, ich bin KFZ-Mechatroniker und ich hatte schon ein paar
Mal mit dem Fehler zu tun.Ich vermute mal dass er den Fehler mit einem Autodiagnose
Tester ausgelesen hat, weil der den Fehler so reinschreibt. Andere Tester wie
Gutmann schreiben den LMM direkt rein.Mein Dad hatte das gleiche Problem in seinem 316i M43 Motor.
Genau die gleiche Fehlerbeschreibung „Kraftstoffversorgungsanlage“. Habe auch
zuerst nach Falschluft geschaut hab den Benzinfilter erneuert usw. Hab dann den
LMM erneuert und das Problem war weg. -
Der Fehler ist doch schon so schön beschrieben
ZitatKraftstofffilter, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, usw
...ist defintitv nicht defekt. entweder luftmassenmesser, der schlauch was hinten an den ventildeckel geht oder das kurbellgehäuseentlüftungsventil. ist zu 100% eins von den drei teilen defekt. ich würde mit dem ventil und dem schlauch anfangen die sind nicht so teuer. wenns immer noch da ist dann musst du einen neuen luftmassenmesser kaufen.
was hast du für ein baujahr? ist deine sitzheizung zwei- oder dreistufig?
alarmanlage nachrüsten rentiert sich nicht, dann brauchst ja noch mehr teile die sehr teuer sind.
