Ich halte mich jetzt mal zurück und hoffe dass das Problem gelöst werden kann.
Ich lese weiter mit und wünsche dir den Erfolg.
Ist ernst gemeint, aber denke wird echt anspruchsvoll.
Beiträge von aellexx
@aallex Und das weißt du weil dir deine Glaskugel das sagte? Ich gebe es auf. Sonst War es das mit dem respekt.
Gesendet von meinem Galaxy Note 3
Du sagst es regelt nichts, es ist kein Fehler hinterlegt.. Tja, eins von beidem würde normalerweise passieren wenn das System richtig funktioniert. -
Naja.. In dem Fall wird der Umbau schuld sein.
Sonst würde es entweder gehen oder der Fehlerspeicher was sagen. Das mk ist ein sicherheitsrelevantes System. Das geht nicht einfach so nicht.. -
Ich hab keinen bösen Blick. Das entfällt also...
Es geht darum dass die Fehler Suche so einfach extrem schwierig ist weil keiner nachvollziehen kann was wirklich verbaut wurde und Wie und ob es überhaupt mal ging. Der Vorbesitzer wird dir da vermutlich auch kaum weiterhelfen können.. -
Naja die Karre ist halt einfach zusammengeschustert.. Da kannst du nichts gutreden. Akzeptier es einfach.
Einfach ziehen.. Das geht schon raus.
OK. Hatte gedacht du hast evtl die Version mit dem Zusatz Scheinwerfer drin und es gibt ein Problem mit dem Reflektor am Lenkrad. Aber scheinbar normal Xenon..
Hast mal den Fehlerspeicher ausgelesen? -
Nein das ist immer an.
Stell mal ein Bild von den Scheinwerfern rein bitte -
Hast du das Abbiegelicht mit drin in den Scheinwerfern?
