Beiträge von aellexx
richtig.
Hab den Fehler aber gefunden, es haut doch alles hin
Problem war, dass die anderen Lampen alle noch nicht eingesteckt waren (Xenon, Fernlicht,...) und dadurch offensichtlich allgemein zu wenig Widerstand vorhanden war. Alles angeschlossen, keine Fehlermeldung und es leuchtet
Hey,
habe mir die G7 Standlichtringe gestern abend+heute eingebaut und habe immer einen Fehler "Standlicht defekt" im Check-Control. Leuchten tun sie aber.
Sollte doch eigentlich genau bei den G7 Ringen nicht passieren. Bestellt bei racing24.de
Kann man da was falsch machen beim Anschließen? Habe die beiden + Kabel der Inverter und die - Kabel zu jeweils einem pro Scheinwerfer zusammengeführt und dann in den Stecker der vom Fahrzeug kommt fürs Standlicht reingesteckt.Danke!
Hey
habt ihr einen Tip, wie ich es hinbekomme, dass die Stoßleisten auch in der Mitte genau anliegen?
Habe die Front bei FMW-Tuning bestellt, aber der Typ schaltet auf stur und meint die Leisten sind alle so. Da kann man nichts machen, selbst wenn ich neue bestelle würde das wieder genauso sein. Das kann doch nicht sein.
Hab ich die vllt an der Seite falsch befestigt? Ein Bekannter meinte man muss die da reinschieben.
Wäre nett wenn ihr mir helfen könnt.Danke
[Blockierte Grafik: http://www4.pic-upload.de/28.03.10/qvitp2vnryqp.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www4.pic-upload.de/28.03.10/jhtfpu58d68c.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www4.pic-upload.de/28.03.10/vm528odrgc6i.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www4.pic-upload.de/28.03.10/3gkjyrint7zz.jpg]
dank dir
Ich hab kein Flap-Flap, aber meine liegen jeweils an den Rändern nicht komplett auf. Schon irgendwie traurig!
Habs in 4-5Tagen auch vor mir.
Wie muss die Abrisskante denn genau sitzen? Bündig mit der Kofferraumkante? Habs bei manchen auch schon etwas weiter nach innen stehen gesehen.
Wäre nett, wenn ihr mit Bildern nachhelfen könnt
Danke!
sind halt keine M-Nachbauspiegel die von Schmiedmann.
Ich such auch noch vernünftige Nachbauten -
bei mir hats leider nichts gebracht
ja wollte ja keinen belehren, ging nur drum, dass er nichts für die M3 Schürze kauft und es dann nicht passt->kommt vor
