Beiträge von H.-Mörder
    Das Zahnrad ist wieder weg und getriebe schaltet auch so wie vorher!
    Alle anderen Fehler sind noch da!
    Die Box hatte ich ja damals entfernt da ich mir damit ja 2Injektoren abgeschossen habe wo er mal wieder getreten wurde! Und seit dem hatte ich ja auch schon die Abweichung beim 6.Zylinder also das mit der Mengenkorrektur beim 6.Zylinder.
    Und dann nach und nach kamen ja die Probleme bis zum heutigen Tag
    Wenn ich meine Automatik komplett auf OFF habe dann ströhmt beim Gas geben luft ein und das hört sich an als wenn die Lüftung auf höchste Stufe läuft obwohl sie aus ist!
    Und das mit VOX der Gedanke ist mir auch schon eher gekommen! Bloß dabei denke ich wieder an den Spruch "2Dumme und 1 Gedanke"
    Soll heißen: Was meinst du wie viele Leute sich da wohl schon beworben haben!
    Also eher eine gang geringe Chance das mein Panzer in deren Händen fällt!
    Signatur ist bereits geändert:P
    Ich habe da eine Theorie entwickelt!
    Was ist denn wenn er einfach zu wenig Sprit bekommt?
    Weil der Kraftstoff dient ja auch in gewißerweise auch zur Kühlung!
    Und jetzt ist mein Gedanke, da er mit der Temperatur nur hoch geht wenn ich beschleunige, das er wohl will aber nicht kann da er zu wenig Sprit bekommt und deshalb mit der Temperatur hoch geht da er ja keine ausreichende Kühlung bekommt!
    Weil wenn ich "mitschwimme" dann hat er die Temperatur ja normal!
    Könnte ich da vieleicht vom Grundprinzip recht haben?
    So Leute habe meinen Panzer gestern Nachmittag aus der Werkstatt geholt wurde dieser Ölabscheider des Turbos gewechselt!
    Und ich muss euch sagen der Fehler ist NICHT behoben!
    Habe nachwievor die selben Syntome wie ich vorher auch hatte!Das einzigste was jetzt weg ist ist der Ölverlust!Habe also noch forgende Fehler bzw Probleme:
    -6Zylinder läuft nicht richtig mit
    -Wenn ich beschleunige kommt Luft in den Innenraum,wenn ich Gas weg nehme nicht mehr
    -Motortemperatur steigt rabide beim beschleunigen
    Und ein neuer Fehler ist auch noch dazu gekommen und zwar ist mein Getriebe nur noch im einen Gang nämlich im letzten!Habe auch dieses Zahnrad vor dem D zeichen!
    Ich weiß jetzt gar nichts mehr und meine Werkstatt ist auch überfragt!
    Habe jetzt 3 Optionen die ich mir dur den kopf gehen lassen muss:
    Entweder
    -einen 330i kaufen
    -einen Passat W8 kaufen
    -Einen Austauschmotor für meinen Panzer kaufen
    Zumindest sind alle 3 Optionen mit Geld verbunden wie viele Sachen im Leben!
    Werde mich im laufe dieser Woche für eine Option entscheiden!
    Die ersten 3 Optionen stehen schon Praktisch vor der Tür und die 3te Option muss noch gesucht werden!
    Keine ahnung was ich machen soll:(
    Ich kann nur sagen DTS ist sehr gut haben auch schon mehrere aus den Forum verbaut!
    DTS hat die alte Lizens von KW übernommen und somit bei ihren Preis-Leistungs verhältnis haben sie sehr weit oben abgeschnitten!
    Komplettes Gewinde! Fahrwerk kostes für meinen Panzer z.b. nur 379€!!!!!!
    Das ist für ein altes KW Gewinde Fahrwerk ein SEHR gutes verhältnis!
    Hi,
    also das letzte treffen war ganz ok, warum nicht nochmal!!??
    Ich wäre auch dabei. Mein Vorschlag wäre ende September spätestens anfang Oktober. Ich will ja noch mit Sommerreifen/Felgen antanzen :D
    Samstag klingt ganz gut.
    @ H.Mörder was ist denn mit deiner Karre?? Meinst du kannst dann antereten???
    Also dabei sein werde ich auf alle Fälle entweder mit meinen alten Panzer oder mit meinen neuen:D
    Ne Spaß bei Seite ich muss meinen Panzer am Montag aus meiner Werkstatt wieder holen die hatten jetzt ne ganze Woche zeit sich dran auszulassen!
    Das ist meine letzte möglichkeit!
    Ansonsten wird es wohl auf nen ATM drauf hinaus laufen!
    Aber ich bin voller zuversicht
    und dieses mal will i auch mit dabei sein!!!!!!! :) letztes mal hat es ja arbeitstechnisch nicht hingehauen!!! muss aber früh genug beschied wissen wegen schichtarbeit und so :)
    Jo das wäre nicht schlecht!
    wie wäre es mal mit nen paar Termine in den Raum schmeissen?
    Lieber auf nen Samstag oder eher auf nen Sonntag?
    Was findet ihr besser?
