Beiträge von H.-Mörder
    Ich hoffe sehr dass es daran liegt!!! Aber Sasha warum hast du es denn bis jetzt noch nicht gemacht!!!??? Les dir mal den 1. Beitrag vonmir durch da steht ÖLABSCHEIDER wechseln.
    Der kostet keine 20 Euro. Mein Tipp hol dir direkt den Zyklonabscheider und nicht den Filter. Filter muss du immer neu kaufen, den Zyklonabscheider kannst du auswaschen.
    Ich hoffe sehr für dich dass es daran liegt, dan hast du viel Geld und sehr viel Stress gespart.
    Halt uns auf den laufenden..
    Das Problem war das ich bis gestern jeden Tag meinen Panzer gebraucht habe, wegen längeren Fahrten usw. Und in der Firma ist es momentan auch sehr streßig, sodass ich noch nicht dazu gekommen war!
    Oho, echt keine schöne Story. Aber deswegen auf VW umsteigen? Die haben ähnliche Probleme...
    Und so lange Wartezeit für einen Termin? Ich habe bei unserer BMW Werkstatt (okay, ist aufm Land, aber hat auch nicht so viel zu sagen) von einem Tag auf den nächsten einen Termin bekommen, als mein Motor mal Macken hatte. Für so was halten die sich hier bei uns noch extra was frei... also für unvorhergesehene "Notfälle".
    Nur mal eine Frage... wo ist deine Werkstatt? Irgend eine größere Stadt?
    Meine Werkstatt ist in einer 10.000 Einwohner Stadt!
    Habe mein Panzer allerdings Privat gekauft und somit jetzt zum 2ten mal dort!
    Wasser kontrolliert, Ölmessstab kontrolliert ?
    Mir ahnt da Böses mit der Motorkühlung, Wärme weiss nicht "wohin" also per Wärmetauscher in den Innenraum.
    Kompression testen.
    Öl habe ich kontrolliert und kippe jeden Tag ca 100ml nach!
    Und mit der Wärme die kommt ja nur in den Innenraum wenn ich Gas gebe!Ist aber auch abhängig davon wieviel Gas ich gebe!
    Evtl habe ich aber jetzt die Lösung des Problems!
    Als ich grad von der Frühschicht auf den Weg nach Hause war ist mit 6x der Motor abgestorben!(Ihr wisst ja das ich AUTOMATIK habe)
    Also ich bin ganz normal 100 Km/h gefahren und da bemerkte ich das der Druck rapide abgenommen hat!Bin darauf hin bis auf 10 Km/h "ausgerollt" und der Motor starb ab!
    Erst mal Panik dann habe ich mich etwas beruhigt und den Motor neu gestartet!Im stand konnte ich Gas geben aber sobald ich auf D geschaltet und losgefahren bin kam er wieder maximal bis 10Km/h und starb danach wieder ab.Das ganze wiederholte sich 5x bis ich zu Hause "angerollt" war!
    Dann habe ich den Vater meines Kumpels angerufen der KFZ-Meister ist!
    Den habe ich dann das ganze Problem geschildert von Vorne bis Hinten!
    Und er fragte mich direkt ob ich den Ölabscheider bzw den Filter des Turbos bereits getauscht hätte!
    Dies habe ich verneint da ich es noch nicht gemacht habe!
    Und er meinte solle den so schnell wie möglich wechseln und er ist sich zu 100% sicher das es daran liegt!
    Dies werde ich auf alle Fälle machen und habe ihn bereits bestellt!
    Denke er wird Morgen oder Mittwoch eintreffen!
    Und ich hoffe das es der Fehler ist!
    So bin grad wieder da hatte ne längere BAB fahrt!
    Und es ist ein neuer Fehler aufgetreten!
    Wenn ich "versuche" zu beschleunigen dann geht meine Temperatur bis im roten Bereich sobald ich Gas weg nehme bzw ne konstante Geschwindigkeit im Teillastbereich fahre dann sinkt sie wieder auf 90grad also Mittelstellung!
    Mittlerweile habe ich bei 161.000KM folgende Probleme:
    -6Zylinder läuft nicht richtig mit
    -Wenn ich beschleunige kommt Luft in den Innenraum,wenn ich Gas weg nehme nicht mehr
    -Ölverlust
    -Motortemperatur steigt rabide beim beschleunigen
    Das sind jetzt 4 Fehler innerhalb 3 Wochen!
    Ich habe mir geschworen beim 10 Fehler steige ich wieder auf VW um!
    Mein Vater lacht mich schon aus und fragt mich jeden tag ob ich nicht sein Auto kaufen will und das ist nen OPEL!!!!!!! Hallo geht es noch?!?!?!?
    Keine Neuigkeiten hier??!!!
    Doch ich habe Neuigkeiten!
    Also mein Panzer weißt neuerdings folgende Syntome auf:
    -Beim Gas geben bläst er extrem viel Luft durch die Lüftung und wenn ich Gas weg nehme dann nicht mehr!Also immer soviel wie der Turbo beanstrucht wird
    -Seit heute leckt er Öl habe aber noch nicht geschaut woher es kommt!Werde am we mal auf die Bühne fahren!
    Und ich habe KEINE Ahnung warum er es macht!
    So langsam macht er mir Angst!!!!
