Naja, die war bei mir das günstigste Teil - 5,50 Euro in der Bucht ![]()
Wir haben diese mit der alten verglichen - am Geräusch beim Pumpen ließ sich bereits ein deutlicher Unterschied feststellen - mal sehen, ob es nun daran lag.
mal ein kleines Update:
Wir haben die Bremsbeläge vorne und hinten gewechselt und die Bremsflüssigkeit ebenfalls.
Die Vakuumpumpe haben wir auch getauscht, um einen fehlerhaften Unterdruck auszuschließen.
Da wir den Motor derzeit noch zerlegt haben, kann ich erst in ein paar Tagen sagen, ob die Bremse wieder zu 100% funktioniert.
Bremsflüssigkeit ist noch gut - sehr hell.
Bremsscheiben vorne und Belge sind noch gut - hinten haben wir noch nicht geschaut.
Das ABS greift nicht ein.
Wir vermuten die Vakuumpumpe oder den Bremskraftverstärker.
Hallo Gemeinde,
vorab: Es geht um folgenden E46: 318i FL Touring BJ Nov. 2002
Folgendes Problem mit den Bremsen liegt vor:
Wenn man fährt und das Bremspedal tritt, ist die Bremswirkung mormal beim Herunterbremsen.
Es istz aber so, dass er sich wie auf Glatteis bremst - soll heißen, dass er nur sehr verzögert zum Stillstand kommt...als würde die Bremswirkung kurz vor dem Stillstand nachlassen.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
Vielen Dank für die Rückmeldung über die Fehlerursache.
Habe im Moment ein ähnliches Problem: 318iA Touring - Bremskraftverstärker ohne Funktion.
Mal sehen, ob es dieselbe Ursache ist.
Hallo Gemeinde,
kurze Frage:
passt ein E65 735i auf einen Duplexstellplatz? Hat das mal wer ausprobiert?
Die originalen Lampenhalter für das Fernlicht passen zu 100% in die DEPO-Scheinwerfer.
ZitatMan poliert ja auch nicht nur 5 Minuten sondern Stunden..
Genau das ist nämlich das Problem: Zumindest die billigen Akku-Polierer sollen nach kurzer Zeit schon leergesaugt sein...
Es gibt aber auch andere Modelle, die ab 100 Euro aufwärts kosten - die müssten dann doch "relativ" brauchbar sein, oder?
Hallo Leute,
ich bin derzeit auf der Suche nach einer ordentlichen Poliermaschine, die allerdings akkubetrieben sein muss (keine Steckdose in Reichweite).
Könnt Ihr mir da eine günstige Maschine empfehlen, die ausreichend ist für den Einsatz alle 6 Monate?
PS: Die günstigen in der Bucht für um die 40-60 Euro sollen nicht gerade "stark" sein und eher zum Auftragen von Wachs geeignet sein.
Und die Akkus sollen auch nicht grad lange halten.
Grüße
