also verstehe ich das richtig das man eine Tauschpumpe einbaut und es läuft da muss nix mehr gemacht werden ??
Beiträge von Schnigge
Sooo Fehler is gefunden, es is die Pumpe jetzt das nächste Problem zum tauschen hatte ich einen aber der sagte mir das man die Wegfahrsperre dann neu anlernen muss, so etwas könnte man umgehen wenn man die pumpe instandsetzen ließe hat da jemand Ahnung von ? und vll mal nen Kostenfaktor ?
Ja und der kollege hat da noch was anderes ich werde es sehen werde mich dann nochmal melden man kommt nicht aufs steuergerät von der pumpe das wurde probiert und man konnte hat den fehlercode 66 nicht entschlüsseln
Problem ist ich habe davon nicht so die ahnung bremsen kupplung service kann ich swlber mit vater zusammen aber vom rest habe ich keine ahnung
Die inpa hat er auf nem anderen laptop da die beiden nicht viel bmw machen und deswegen trauen die sich auch nicht an die pumpe dran
Nein leider nicht war ne bosch softwäre
Also nichts was wirklich was mit der Einspritzung etc zu tun hat die jungs haben alle fehler gelöscht und haben versucht zu starten die gelöschen fehler kamen nicht wieder haben dann an den einspritzdüsen mal die stahlleitunhen gelöst und gestartet bei 1 und 2 tröpfelte nur bei 3 und4 spritzte es voll raus. Glühreleis hat er rausgeworfen das haben wir aber auch gesondert getestet tut es auch sie meinen es kam jetzt vom orgeln und problem war fehlercode 66 wurde rausgewofen das konnten die programme nicht entschlüsseln
So alles ausgelesen also es wird höchstwahrscheinlich die pumpe sein geht am samstag zu nem bekannten der sich mit bmw auskennt in ne werkstatt und der schaut am Sonntag drüber und gibt mir dann info
Du machst mir hoffnung XD
Ja muss bis dienstag warten dann sehen wir weiter danke euch und schöne ostetage
Gut ok das beruhigt ja schonmal dann bin ich mal gespannt was es ist 😔
