ATS Pegasus mit BMW Narbendeckel
sehen klasse aus. Finde das sie so aussehen wie die M6 Felgen ![]()
Beiträge von Mr_NRG
Die stecker und kabel kann man einzeln bei bmw bestellen ! kostet vielleicht 10euro und etwas basteln
kabelbaum ist dabei sollte kein problem sein Schwer ist es nicht habe damals den Kabelbaum selbst gebaut musst halt vom lichtschaltzentrum kabel anklemmen für beleuchtung usw da ist auch ne anleitung dabei.
Nur bei arbeiten mit Airbag musst du aufpassen! -
da du jetzt nicht weißt ob es wirklick die zkd ist würde ich vollgendes machen eventuell mal zur werkstatt die AU durchführen darf und die sonde vom AU-Tester über dem kühlerausgleichsbehälter halten und CO messen, wenn er was anzeigt dann weißt du schonmal das es die ZKD oder der Kopf ist. -
Hab da noch eine Originale vom 6zylinder ab kat 130euro kannst die haben ist auch hier im Marktplatz drin. Nur wegen versand oder so musst du dich dann drum kümmern die ist in einem stück
Besten dank für die schnelle hilfe
Kann geschlossen werden der fred
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab noch einen satz alufelgen in 17zoll von meinem Cabrio. Diese waren montiert als ich ihn gekauft habe sind aber wegen den 18zoll runtergekommen.
Nun da ich etwas aufräume und keinen BMW mehr habe wollte ich erstmal gerne wissen um welche felgen es sich handeln! Soviel steht fest es steht auf der
felge BBS LM RAD
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120302/i2b2ox3x.jpg]
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen
Hat sich etwas neues ergeben ?
Bei mir waren auch zig fehler hinterlegt aufgrund einer unterspannung kam es bei mir zustande!
Wie schon geschrieben nach dem löschen des speichers ging es weg. War damit auch bei bmw die wollten gleich hydraulikeinheit tauschen für 1000euros
Dann will ich mich auch mal äußern zu meiner auto-liste die bei mir 2008 anfängt:
1. Mitsubishi Lancer bj.2006
2. BMW 320i E91 bj.2008
3. BMW 323CI E46 bj.2000
Zur zeit habe ich folgenden Fuhrpark:
4. Mitsubishi Colt CJ0 BJ.98 - Winterauto
5. Citroen DS3 THP150 BJ.2011 - Sommerauto
6. Kommt heute abend ist wieder ein Mitsubishi Colt für 20€
Hey,
das blinken hatte meiner auch gehabt, dass Verdeck öffnete auch nur sporadisch!
Bei mir war das Problem das, dass Verdeck die anschlagpunkte ^^vergessen^^ hat.
Folgendes habe ich gemacht:
-Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht
-Verdeck geöffnet und den knopf noch ca 1min, nach dem der öffnungsvorgang abgeschlossen war, gedrückt.
-Verdeck schließen lassen und den knopf wieder 1min lang gedrückt
