Hast du etwas ahnung von autos wenn ja würde ich das selbst machen das ist echt nicht schwer hier mal ne kleine anleitung und das wird klappen:
1.Viskolüfter demontieren (Achtung ist RECHTSGEWINDE
) und die verkleidung
2. Schrauben der riemenscheibe lösen
3.Keilrippenriemen entspannen und demontieren
3.Servoöl ablassen und nach möglichkeit auf spähne achten
4. servopumpe losschrauben diese ist mit 4schrauben befestigt
Dann alles in umgekehrter reihenfolge zusammenbauen Servoöl auffüllen bis max. und entlüften indem du ihn vorne aufbockst und die lenkung immer voll einschlägst und das so ca 10-15 mal am besten den deckel vom Servo ausgleichsbehälter offen lassen.
Das kann man alles auf einer grube machen habe ich auch ca 2,5 stunden habe ich gebraucht
Öl habe ich 1l atf öl von liquie molly genommen (glaube das war ein liter aufjedenfall ging nicht der ganze inhalt drauf) achte drauf das es bmw geeignet ist
Beiträge von Mr_NRG
wenn es einigermasen warm ist so über 0grad dann halt waschen und den rest in der warmen garage
so hab ich es immer gehandhabt aber darum muss ich mir keine gedanken mehr machen mein cab kann fein in der garage stehen denn ich hab mir ein winterauto zugelegt
nicht die Gummipflege vergessen sonnst frieren noch die türgummis an
Moin, meine servopumpe hat sich nach dem tanken verabschiedet
Kannst du einfach ausprobieren wenn du lenkung voll einschlägst musst du die pumpe heulen hören können
Hallo Leute,
ich möchte an meinem cabrio electrochrom innen sowie ausßenspiegel nachrüsten !
Habe die außenspiegel von Schmiedmann jetzt meine frage:
Kann ich die spiegelgläser vom m3 übernehmen ? jemand erfahrungen mit sowas tipps wären superGruß
David
es ist ein bmw aufkleber oben auf der batter mit teilenummer war zumindest bei meiner. Würde aber eine vernünftige bosch batterie empfehlen die ist super
Moin ich hab noch eine original front stoßstange rumliegen ist in silber aber immerhin stammt von meinem cabrio
hab da noch ne original stoßstange da ich auf m2 umgerüstet habe allerdings fürn cab wenn die passt kannst du es dir ja überlegen
aus eigener erfahrung kann ich dir ne bastuck komplett anlage empfehlen ist dezent und doch etwas brummig frag doch einfach bei bene an (Finest carart) hab da meine auch her
Hätte man sich nicht auch einfach die kennzeichenleuchten vom e90 holen können und diese einsetzen ?
Sieht aber richtig klasse aus und wirkt edel so etwas 7er stil -
frag mal beim autohaus grötzinger an ich denke neu wird das nicht viel mehr hab für meins ca 470 bezahlt mit mfl und alles
das sieht schon etwas abgegriffen aus
