Das mit dem Einzeichnen hatte ich mir auch schon überlegt. Muss ich für den Gastank und die gasführenden Leitungen + Druckminderer eine spezielle Farbe nehmen oder ist das egal?
Beiträge von gasdriver320
sorry, ich war einige Wochen nicht im Forum.
Vielen Dank für Deine ausführliche Info. Ich werde den Sensor in Kürze erneuern lassen. Da ich auf das KFZ angewiesen bin (Weg zur Arbeit) muss ich leider damit herumfahren. Nach dem Kaltstart macht der NW-Sensor auch keine Probleme. Die treten erst auf, wenn man das KFZ kurz abstellt und den Motor dann im warmen Zustand erneut startet (z. B. nach dem Einkauf etc.).
Gruß, Uwe
ich hätte mal eine Frage zu den Zündspulen.
Aktuell stehen bei meinem Touring folgende Fehler im Speicher (vom ADAC ausgelesen):
65: Nockenwellensensor-Einlassseite
238: Fehler im Zündkreis von Zylinder 1Der NW-Sensor wird in Kürze erneuert.
Was hat es aber mit dem Fehler am Zyl. 1 auf sich?Ich vermute hier eine defekte Zündspule. Während der Fahrt gibt es aber keine Ruckler oder Zündaussetzer. Zumindest bemerke ich keine. Auch die Motorkontrolllampe leuchtet nicht. Da der Touring auf Autogas läuft sollten sich Zündaussetzer eigentlich noch deutlicher bemerkbar machen als im Benzinbetrieb, da ja die Zündspulen im Gasbetrieb auch mehr belastet werden (höhere Zündspannung erforderlich).
Müsste bei einer defekten Zündspule nicht der Zylinder komplett ausfallen, was man dann eigentlich bemerken sollte?
Oder verabschieden sich die Zündspulen etwa schleichend, so dass man davon zunächst nichts mitbekommt?Ab und zu läuft er nach dem Start etwas unruhig. Das schiebe ich aber mal auf den defekten NW-Sensor.
Probleme mit dem NW-Sensor habe ich auch nur, wenn der Motor schon warm ist und kurz abgestellt wurde (z. B. beim Einkaufen). Dann treten die üblichen bekannten Probleme auf, die ein defekter NW-Sensor so hergibt, wie hoher Verbrauch, Leistungsverlust, Ausgehen des Motors etc. Beim Kaltstart läuft aber alles normal und störungsfrei.Es stellt sich jetzt die Frage ob ich auch noch eine neue Zündspule bestellen muss oder ob das eher überflüssig wäre sofern es ein Folgefehler aus dem defekten NW-Sensor ist. Da das Problem mit dem NW-Sensor ja eine der E46-Krankheiten ist gibt es ja sicher den Einen oder Anderen hier im Forum, der auch davon betroffen war. Ich frage Euch daher mal ob Ihr beide Fehler schonmal zusammen im Fehlerspeicher hattet und somit ein Zusammenhang besteht. Bei mir sind noch immer die ersten Zündspulen verbaut (Baujahr 09/2000, derzeitiger KM-Stand ca. 205.000 km).
Die Zündkerzen wurden erst vor ca. 25Tkm alle komplett erneuert gegen die üblichen 4-poligen Platinkerzen von NGK. Die würde ich als Ursache somit mal ausschließen.
Freue mich über hilfreiche Antworten.
Gruß, Uwe
Ich habe die Rettungskarte bei meinem Touring auch unter der Sonnenblende. Nun fahre ich aber zusätzlich einen Autogastank (LPG) in der Reserveradmulde spazieren bzw. führen natürlich auch die Gasleitungen nach vorn. Muss das nicht auch in die Rettungskarte eingetragen werden? Weiß jemand ob es solche Karten auch für nachgerüstete Autogasanlagen gibt?
Gruß, Uwe
Ich hatte das Quitschen auch mal während der Fahrt bei feucht kühlem Wetter. Am Touring gab es eine Undichtigkeit im Kühlsystem so dass ein Riemen mit Kühlflüssigkeit versaut war und dann diese Geräusche gegeben hat.
Du könntest aber auch mal die Lichtmaschine prüfen (lassen). Ggf. liegt da ein Lagerschaden vor.
ich habe mal wieder ein Problem am Touring. Der Motor ist der 320-M54
und das Fahrzeug hat Automatikgetriebe. Als ich heute nach einem Termin
den Motor starten wollte sprang er erst nach unzähligen Versuchen an.
Während der Fahrt bemerkte ich einen Leistungsverlust bzw. drehte er nur
sehr träge hoch.Hin und wieder ist beim Anfahren bzw. leichtem Betätigen des
Gaspedals der Motor einfach abgestorben. Gleiches passierte auch beim
Abbremsen. Um den Motor zu starten musste ich mich im fliesenden Verkehr
also immer an den Straßenrand rollen lassen, da man beim Automatik ja
nur bei getretener Bremse auf Schaltstufe "D" schalten kann. Gleiches
Problem hatte ich auch schon vor ca. 2 Wochen, der Defekt ist danach
aber erst mal nicht mehr aufgetreten.Ich habe dann den ADAC kommen lassen um den Fehlerspeicher
auszulesen. Ich weiß nicht mit welchem Diagnoseprogramm die arbeiten
aber zu Tage kamen folgende Fehler:65: Nockenwellensensor-Einlassseite
238: Fehler im Zündkreis von Zylinder 1Nun meine Fragen:
1. ist es üblich, dass der NW-Sensor nur sporadisch ausfällt?
Zwischen dem erstmaligen Auftreten und dem Problem von heute liegen ca.
3.500 km, wo es keine Probleme gab. Erst gestern hatte ich noch eine
längere problemlose Fahrt mit dem Wohnwagen am Haken.2. Spricht das ggf. dafür, dass der NW-Sensor noch in Ordnung ist und
der sporadische Fehler eher auf verschmutzte Kontakte oder ein
gebrochenes Kabel schließen lassen?3. Was hat es mit dem Fehlercode 23 auf sich? Ist das ein Folgefehler
aus Code 65 oder sind es unabhängige Fehler und es liegt hier ggf. ein
Problem mit einer Zündspule oder Zündkerze vor? Die Zündspulen dürften
noch die ersten sein (Erstzulassung 10/2000, jetzt fast 203Tkm auf der
Uhr). Die Zündkerzen wurden erst vor ca. 25Tkm alle komplett erneuert
gegen die üblichen 4-poligen Platinkerzen von NGK.4. Kann der Motor Schaden nehmen, wenn ich bis zum Enbau eines neuen
Einlass-NW-Sensors noch weiterfahre oder holt er sich irgendwelche
abgespeicherten Referrenzwerte bzgl. der Lage der Nockenwelle?Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Gruß, Uwe
PS: Es hat keine Motorkontrollleuchte aufgeleuchtet.
Ich musste bisher nur warten wenn die danebenliegende Benzintankstelle belegt war, aber noch nie weil jemand vor mir Gas getankt hat.
Kam bei mir leider auch schon des Öftern vor, dass Stau an der Gas-Tanke war. Besonders mies wird es, wenn man Zeitdruck hat und jemand bei seinem Dodge-Ram den überdimensionierten Tank mit Mini-Anschluss füllt. Da kommt dann richtig Freude auf.
Das muss ja auch kein großes Treffen am Ring werden. Ein Treffen in kleiner Runde macht ja sicher auch Spaß. Ich werde zumindest am nächsten WE im Brünnchen zu den Einstellfahrten sein u. bis Sonntag abend bleiben.
wenn ich das richtig mitbekommen habe ist aus dem 2013er Treffen ja nichts geworden. Daher hole ich das Thema mal wieder hoch und möchte Euch fragen, ob es ein Treffen in 2014 geben wird. Ich bin zumindest recht häufig am Ring an den Veranstaltungswochenenden. Im Durchschnitt bin ich jedes 2. Wochenende dort und bleibe immer das komplette WE mit dem Wohnwagen auf dem großen Parkplatz vom Brünnchen. Wer von Euch hat Lust auf ein BMW-Treffen am NBR?
Am nächsten WE startet die Saison mit den Einstellfahrten der VLN
Gruss, Uwe
Ich kann das mit den Nierenabdeckungen bestätigen. Meine Gasanlage schaltet ebenfalls wesentlich schneller um als vorher ohne den Abdeckungen. Auch der Innenraum wird bereits nach sehr kurzer Zeit schön warm.
