Beiträge von ed878
    Genau! Und auf dem Bild mittig sitzt dieser verfluchte Clip der den Reflektor hält! Das mistvieh! Ich hab meine im September zerlegt gehabt und könnt mich über den Clip immernoch aufregen!
    Jap ... :D War schon eine Doctorarbeit mit diesem ding ...
    Wenn du deine Zerlegst, mach doch bitte ganz viele Fotos, dann könnte ich ein How-To schreiben
    :thumbsup: ..... Sehr gute Idee.
    Habe gerade nochmal geschaut und noch paar Bilder bei mir gefunden ... :D
    Falls du diese für Anleitung gebrauchen kannst ... ;)
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc00838naa1v.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc00840p1yla.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc008429wzvj.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc00843iuzc1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc008445da12.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc00846thayi.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc0084810lgk.jpg]
    Sepp
    Und hier bei diesem Bild sieht man, das ich damals beim zus. bau ein Fehler gemacht habe.
    Die weiße plaste muß richtig in die Führung rein... ;)
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc00841bearbz2xi0.jpg]
    Und mach bitte Fotos, wird eine SUPER Anleitung vom @Twix_touring sein. :thumbup:
    Gruß ED
    Hi sepp.
    Kann nur bestättigen. Bei AL's die Zündteile zu tauschen, ist schon große fummelei ...
    Aber auf jeden Fall machbar ... ;) Anleitung hast du ja schon vom @Twix_touring , ich musste damals die Anleitung noch vom English übersetzen, obwohl ich kein Wort English kann ... :D
    Hab bei mir gerade ein Bild gefunden (war bei mir auch linke Seite) , wo dieses übeltäter genau verbaut ist :
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc00836bearbeitet5xzic.jpg]
    Da kommt man nur von Innen dran ...
    Viel Erfolg beim tauschen .
    Gruß ED
    Wie meinste übern Schlüssel, also wenn ich per Fernbedienung mache, gehts nicht auf und mit dem Schalter inner Mittelkonsole auch nicht. Wenn ich aufer Fahrerseite ins Schloss gehe und drehe auch nicht und aufer Beifahrerseite gibts ja kein Schloss.
    Ach stimmt ja ... :whistling: , dann war es doch die Fahrertür bei meinem Vater.
    Sorry hab mich dann vertan ... :rolleyes: (Auf jeden Fall, hat er mir damals gesagt , das manuel über den Schlüssel von aussen auf geht, und von innen über Türgriff auch) , nur nicht über FFB.
    Habe auch wo anders gelesen dass der Stellmotor manchmal zu schwach ist
    den Pin hochzudrücken es aber noch schafft ihn runter zu ziehen, will
    natürlich nicht den Motor tauschen und dann stellt sich raus dass es
    doch an den Relais liegt.
    Wo du es gerade schreibst, könnte natürlich auch sein, und fällt mir da noch was ein , zwar nicht bei BMW , bei einem VW vorgänger. War auch ein STellmotor, nur für iwelche klappensteuerung. Elektrisch und mechanisch hat es soweit funktioniert (d.h. man hörte das der Stellmotor arbeitet, aber bewegen tut sich nix). Habe dann den Stellmotor auseinander gebaut und sehe da, ist ein Zahnrad aus Plastik kompl. verschließen, und motor drehte zwar, aber ohne Zähne tut sich da nix ... Weiß jetzt nicht wie es bei BMW Türschloss/Stellmotor genau aufgebaut ist ....
    Sowas mechanisches in der Art könnte natürlich auch sein ... ;)
    Gruß ED
    Hallo.
    Das gleiche Probem hat mein Dad auch. Allerdings auf der Fahrerseite. Die Tür lässt sich aber mit dem Schlüssel aufschließen, wenn man ihn ins Schloss steckt.
    Wäre auch Dankrbar für Hinweise zur Fehlerbehebung ;)
    Am besten natürlich Fehler auslesen, wenn es ein rein elektrisches Prob. ist , dann müsste da eigentlich was drin stehen... ;)
    Man hört beim entriegeln und verriegeln das Klacken in der Tür aber ich sehe nicht dass sich etwas bewegt sehr komisch. Wie gesagt das Problem war/ist dass bei der Beifahrer Tür zwar der Stift runter geht beim verrgiegeln aber beim entriegeln nicht hoch, man muss also innen am Türgriff ziehen um sie zu öffnen.
    Also, versuch mal: wenn es über Schlüssel aufgeht, dann würde ich ein mechanisches Prob. auschließen ( von Innen geht die ja mechanisch auch auf) .
    Wenn das so ist, dann ist es sehr wahrscheinlich ein SEHR bekanntes Prob. mit GM (die Relais).
    Bei meinem Vater damals ging auch nicht die Beifahrertür auf, beim aufschließen. (Stand auch im GM als Fehler iwas mit Relais) Habe vor kurzem auch bei mir schon 2x Mal feststellen müssen, das beim aufschließen nur Fahrertür aufgeht , alle andere Türen bleiben zu (und nein ich hab mir keine selelektive Verriegelung codiert oä ... :D ). Also es kündigt sich bei mir auch sowas an ... :cursing: nach 1 oder 2x Auf/Zumachen geht wieder alles ... Wenn ich die Fehler auslese, steht bei mir im GM auch iwas mit Relaisfehler drin.
    Gruß ED
    Wollte jetzt eure Meinung hören...welche habt ihr genommen? Will keine gelb/orangen Blinkerbirnen mehr :thumbdown: .
    Sind diese gut: http://www.amazon.de/Osram-Diadem-Blinkerbirnen-12V-PY21W/dp/B0055Y...
    Hi.
    Hab bei mir die gleichen von Osram-Diadem drin, seit 3 Jahren, bin sehr zufrieden mit .
    Habt ihr eventuell Bilder zur Hand?
    Schau mal bei mir in Fotostory nach, auf der 1-ten Seite sind Bilder mit gelben Blinkerlampen und auf den 2-ten Seite sind schon mit Osram-Diadem lampen .
    Gruß ED
    EDIT sagt:
    Hab die screens gefunden und poste die in reihenfolge nach wie ich die abgespeichert habe, leider finde ich in Mom kein Text dazu, aber ich dek mal die Bilder sprechen für sich ... ;)
    1,-
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/verbrauchkorrektur_11okeb3.jpg]
    2,-
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/verbrauchkorrektur_22z1f1p.jpg]
    3,-
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/verbrauchkorrektur_33gjfdh.jpg]
    4,-
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/verbrauchkorrektur_44usit1.jpg]
    Rest mußt du dir halt selbst ausdenken, da es hier im Forum untersagt ist über solche Dinger öffentlich zu posten , weiß auch nicht ob die screens so OK sind und nix Regeln hier verstosen ?? , Falls ja, bitte rausnehmen ... :rolleyes: DANKE !
    Gruß ED
    Hab die Tage mal wieder ein bischen rumprobiert (bzw. natürlich von der Werkstatt machen lassen :D ) ... ja ja ... :D Werkstatt hat so ein Ding nicht mal ... [Blockierte Grafik: http://bmwpost.ru/forum/images/smiles2/facepalm.gif]
    Durch INPA lässt sich echt nur die Momentanverbrauchsanzeige ändern. Ändert absolut garnichts am Wert des Durchschnittsverbrauchs.
    Da muss es doch irgend eine möglichkeit geben oder? Gibts ja nicht mensch. Echt Schwach von BMW die Anzeige.
    Also , hab schon oft im Netz gelesen , das es auf jeden Fall geht , mit den genannten I**A Soft. habe mir sogar damals die Scrennshots gemacht wo und wie ... Nur seit dem ist meine Festplatte ausgetauscht worden ist, weiß ich nich ob ich diese Screnns auf den neuen Festplatte habe, könnte zeitlich halt was dauern ... :rolleyes:
    Gruß ED
    was ist mit den Felgen? Gabs die beim Kauf dazu? :D
    Meno,
    Daniel_1994 ,
    musst du mich noch wirklich jetzt mit solchen kleinigkeiten EXTRA ärgern ?? ... ;) ... :D
    Hab doch geschrieben für Infos auf den Bild in meiner Signatur klicken ( heißt: unter meinem Beitrag ist ein Bild von meinem Auto anklicken) , und dann hast du ja meine Fotostory auf dem Bildschirm vor dir ... ;) Und ja, die (M135 Felgen) waren schon ab Werk verbaut. :thumbup: Finde personlich, die SCHÖNSTEN FELGEN , die mit M2 Paket ausgeliefert wurden. :meinung: (Natürlich abgesehen von Ori. M3 CSL Felgen ... :love: ... )
    Aber, manche Leute sind wohl doch zu faul, die 2xSeiten in meinem Thread durchzulesen ?? Oder .. :D
    Ist nicht böse gemeint oder so, aber wenn man schon schreibt, da und da findest du die Infos(hab ich da geschrieben das ich ihn so gekauft habe, und gerne so behalten möchte... usw...) , aber um jetzt beim Thema zu bleiben , und dem TE nich mit seiner Entscheidung beim Suche zu helfen/oder in so einem Fall zu stören ... ;) ,
    sollte man schon mit dem Offtopic aufhören ...
    PS: Falls du noch welche Fragen hast (beantworte ich sie dir gerne, oder falls du interesse an dem Kauf von meinem Wagen hast), dann am besten mir per PN schicken... ;)
    Sorry Leutz, zurück zum Thema.... :whistling:
    Gruß ED
    Das Problem an diesem nackigen Fahrzeug ist ja, das du es auch nicht mehr für einen vernünftigen Preis wieder los wirst. Jeder Käufer wird ihn dir wegen der fehlenden Ausstattung weiter runter handeln. Also lieber mehr Ausstattung und auch mehr km...das verkauft sich besser.
    Ich persönlich denke beim Kauf schon immer auch an den Wiederverkauf...weswegen ist solche Sachen auch in Betracht ziehe. Einige Sachen lassen sich zwar recht günstig Nachrüsten, aber für die Investitionen kannst dir auch gleich einen besser Ausgestatteten kaufen. :)
    Das hätte man besser nicht ausdrücken können... 8)
    Der Daniel hat noch die Wichtigsten Punkte aufgezählt, ich finde diese Sachen sind sehr Wichtig bei einem BMW kauf, natürlich wenn man an einen verkauf denkt.
    Ich habe an sowas eigentlich gar nicht beim Kauf gedacht, da der E 46 mein absolutes Traumwagen ist, vorallem der FL Coupe.
    Aber nun wenn man sieht kommen auch bei mir soclche gedanken mit der Zeit hoch ... :D
    Dazu muß ich sagen:
    Ich personlich,
    kaufe alle meine Autos ausschließlich VON von Privat.
    Was die händler heutzutage alles abziehen, wie schon von @ XFreiWildX beschrieben ist, ist ja der HAMMER...
    da hab ich leider GAR kein Vertrauen für, vor allem wenn mal alles Professionell macht, merkt man nicht mal mit Schlüssel auslesen beim :) , das da was manipuliert wurde. Es gibt halt experten für, und man muß die nur kennen... :D
    Gruß ED
