Sooooo...
Hab ihn jetzt endlich. Hier der Link:
http://rapidshare.com/files/380916192/CDM20602.zip.html
Dafür mußte mein Kumpel (Pc-Doc) kurzfristig antanzen. Na ja er hat es in 1 Stunde hinbekommen ...
Und es funktioniert ... ![]()
Sooooo...
Hallo Leutz.
Brauche drinngend ein Treiber für dieses OBD-USB Interface. (Siehe Foto)
Wenn jemand eins hat, oder weiß wo man so ein Treiber kriegt, bitte melden.
Danke schonmal im varaus.
Hier noch ein Bild vom Interface:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc05391x5sb.jpg]
Hoffe das mir jem. helfen kann. ![]()
Gruß ED
Hey.
Also wie ich es verstanden habe, ist es eine Innengewinde in der Bohrung ? oder ...
Und in wie fern gekillt ? hällt die gar nicht ? Würde gerne mal ein Foto sehen
So kann man ja nur vermuten.
Du kannst es versuchen noch nachzuschneiden, ob es klappt , ist fraglich.
Ich habe gute erfahrungen gemacht mit dieser 2 Komponenten Knette. Zwar in Modelbau benutzt, aber es hällt BOMBE. diese habe ich ausprobiert:
http://www2.westfalia.de/shops…stick_f_r_stahl_115_g.htm
Nach meinen erfahrungen mit diesen Rep. Sticks , würde ich sagen das Gewinde kann man damit reparieren, gleichmässig verteilen, einfach an den Flanken abziehen( hast dann schon mal Kern Durchmesser von deinem Gewinde) , nach dem aushärten nachschneiden . Wäre am günstigsten
. Was für eine Gew. größe ist es ??
Oder du machst neue Gewinde rein, halt nummer größer. Mit'm Bohrer aufbohren und die Gewinde neu rein schneiden . Brauchst dann aber auch neue passende schraube dazu.
Danke dir für aufklärung. ![]()
Aber beim HS heizung ging es automatisch nach ca. 15 km. aus(Vater arbeitet etwas weiter weg) und vorgestern ist er auch koml. strecke von 35 km gefahren(ca. 25 min. fahrt), aber es ging immer noch nicht aus. Ist aber schon sehr komisch...
Nun wo kann das Problem liegen?? Da stimmt auf jeden fall was nicht...
Kann mir da keiner weiterhelfen ???
PS: kann es vll. an diesem Grundmodul liegen ???
die spiegelheizung ist über Kl. 15 geschaltet.
was heist das die spiegelheizung immer an is wenn du Zündung an machst.
Ergo geht die Spiegelheizung nie aus.
Ist es auch bei jedem Ausstattung so ???
Da im Boardbuch habe ich es auch gelesen, aber der Vater meinte wenn er die HS heizung anmachte, dann werden auch spiegelgläser erst warm.
Aber der Schalter für die HS heizung, muß ja doch trotzdem automatisch nach paar minuten ausgehen. Und ist ja auch mit durchgebranten Sicherung ausgegangen. Und nun neue Sich. und geht nich autom. aus ??
Hallo Leutz.
Habe schon die Suche benuzt, aber leider nix passendes gefunden.
Da bei meinem Vater ende des Jahres sien E46 FL 320d gestohlen wurde, haben wir ihm nach langer suche ein ersatz gefunden.
Ist auch ein E46 320d geworden FL, BJ 2003, und er hat festgestellt, das die Spiegelheizung rechts ( BF Seite) nicht geht. Hat er dann Sicherungen überprüft, und NR 25 war durch. Okay hat er ein neues eingebaut,Spiegelheizung funzt jetzt, aber es schaltet sich nicht automatisch aus. Es sollte doch so sein , das wenn man ja den Knopf für Heckscheiben/bzw. Spiegelheizung betätigt, geht es nach ca. 5- 10 min. Automatisch aus. (War bei seinem gestohlenen so, bei meinem ist es auch so) aber bei seinem jetzt nicht der Fall .
Edit: Mit durchgebranten Sicherung ging aber die Heizung automatisch aus !
Ach, bevor ich es vergesse, der Spiegel wurde beim
vom Vorbesitzer schon mal getauscht.
Woran kann es den liegen ??
Bitte um Hilfe.
Danke schonmal im voraus.
Gruß ED
Na ja ich hatte ja noch ganz alte Version (und die hieß damals noch VAG Com) und da konnte man halt nur VAG Fahrzeuge auslesen.
Vll. haben die auch in den neueren Versionen was geändert ... ![]()
Vll. schreibt noch jem. was dazu, der sich etwas besser auskennt ![]()
Hey.
Mit VCDS(früher auch VAG Com) kannst nur Fahrzeuge von VAG Gruppe auslesen. Und brauchst auch anderes Interface.
Bin zwar auch noch ganz neu hier, habe aber schon viele hilfreiche sachen dazu gefunden
zb. hier:
Diagnose - Software
Da hat @
sancez777schon paar gute Programme genannt ![]()
PS: Schicke dir gleich 'ne PN ![]()
und welches Interface du brauchst , habe ich auch schon paar links dazu gesehen (hier im Forum) . Mußt etwas die Suche quälen
Habe schon auch öffters gesehen , das auch in der Bucht Ori. BMW DIS Software schon ab 1,- Eu zu bekommen ist
hier zb. für noch nicht mal 50,- Eu
weggegangen
http://cgi.ebay.de/BMW-Diagnos…ia_DE?hash=item23064eba91
Hoffe , ich konnte etwas helfen ![]()
Gruß ED
Ich:
geb. in Rußland (Süd-West Sibirien) ca. 1978
Seit ende '95 in Deutschland.
Seit mitte '96 lebe in NRW (da es in letzte Zeit bei uns, so viele BMW geklaut worden sind, nehne ich meine Wohnort nicht
) Bitte um Verständniss.
PS: Nicht alle Russen fahren " Her der Ringe" ![]()
Gruß ED
@ hjt
Na ja , bis jetzt ist es nicht in Plannung. Vorne könnte er schon'n Tik tiefer aber nur desswegen, will ich jetzt nicht unbedingt tieferlegen/bzw. soviel zu investieren. Und ich fahre ja gerne noch Angeln(meistens nach B oder NL) und da sind die straßen etwas anders als hier in DE
. Desswegen bleibt er erstmal so.
@ mars
Habe leider bis jetzt noch kein Bild gesehen, von Silbernen Limo mit Lackierten stoßleisten, nur halt von QP's , aber bei QP's finde ich sieht schick aus
. Muß noch nach Bilder von Limo suchen ...
Und hier noch paar Bilder von IA, habe aber noch nicht sauber gemacht
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc05190affc.jpg]
Und die INTERIEURLEISTE ALU BLACK CUBE , hätte die Leisten gerne in
ALLU CUBE SILBER , finde die werden besser zum schwarzen IA passen. mal
schauen ob ich noch welche finde... Oder vll. hat jem. Interesse zu tauschen ??
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc05192ndz3.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc05196vft7.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc05197tcj0.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc05200ecrc.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc05202yhsz.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc052044flq.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc05207xelo.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc052095csv.jpg]
Und erste kleine veränderung steht schon vor der Tür [Blockierte Grafik: http://www.bora-forum.de/style_emoticons/default/wink23.gif]
. Da ich jetzt 46'er(cm) Kennzeichen habe, und diese KZ platte vorne übersteht(find ich sieht schrecklich aus), habe mich entschlossen die leiste ohne kennzeichenplatte zu bestellen, und KZ werde ich einfach an die Stoßstange befestigen unter die Stoßleiste. Habe mir gestern die US-Stoßleiste (ohne Kennzeichenhalter) bestellt.
Ist ja nur das Mittelstück...
Habe gerade die Leiste abgeholt, und wollte direkt austauschen, aber das wetter will nicht so mitspielen. [Blockierte Grafik: http://www.bora-forum.de/style_emoticons/default/wuetend.gif]
EDIT sagt: US-Stoßleißte ist dran. Und sieht m.M. vieeeeeeeeeel besser als mit der schwarze Plaste aus , und man kann mehr von M-Technick schürze sehen ![]()
So muß eigentlich eine Stoßstange aussehen
ohne Kennzeichen :
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc05220kvjn.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc05222lmbg.jpg]
Und noch mit Kennzeichen :
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc05226bearbakvw.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc05228bearbejtc.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc05232bearb3873.jpg]
Gruß ED
