Beiträge von ed878
    @ zelecter0905
    Hab in letzte Zeit sehr viel schlechtes von HUK gehört (in dem Fall immer für den Geschädigten, und nicht für den Versicherten) , das die Schadens Summen so niedrig wie möglich auszahlen , und sogar manche Anwälte haben schon dran gescheitert...
    Also gut aufpassen in dem Fall.
    Der wird in verschiedene Steuergeräte (u.a. Tacho) gespeichert und zum manipulieren eigendlich viel zu aufwendig bei so einem Auto.
    Denkst du... :D
    Für BMW Vertragswerkstatt wird es schwirieg/unmöglich sein ja,
    aber
    für Leute die ensprechende Soft. , Kabel und Wissen im Bereich haben, ist die Sache nichmal von 5 min. Sogar auch im Schlüssel selbst KM. Stand anzupassen/zu manipulieren ...
    Gruß ED
    Hi Jürgen.
    Welche BJ ist deiner ? (je später ist BJ und je mehr Ausstatung an Board, desto besser, mehr möglichkeiten beim Codieren :D )
    Und was genau möchtest du codiert haben ?? (vieles hängt ja vom Ausstattung ab und so ...)
    Sonst...
    .... kannst zu mir kommen, wenn Aachen nicht weit weg für dich ist ;)
    Gruß ED
    aber wie soll es gehen?
    Zwischen Anklappmodul und GM gibt doch keine verbindung?
    Hi.
    Aaaaaber nicht bei allen E46 modellen :!: ,
    es waren auch viele die mit Fahrer/ und Beifahrer- TürModulen ausgerüstet waren.
    Genauere Baujahre hab ich jetzt leider nicht im Kopf, da ich selbst keine Anklappfunktion bei meinem Limo habe,
    und bis jetzt mich nicht damit großartig beschäftigt habe(aber darüber schon viel und oft gelesen habe), und es war noch keiner bei mir der sowas haben wollte/bzw. dazu die voraussetzungen hatte . (konnte es selbst noch nicht testen) ... :rolleyes:
    Schau mal im google nach,da findet man genug Infos zu diesem Thema. ;)
    Gruß ED
    Habe gerade noch erfahren, das ich das Aussenspiegelpaket verbaut habe und von innen per Knopf die Spiegel anklappen kann.
    Geht das auch via Codierung beim Verschließen mit FB das die Spiegel anklappen ? Oder kann ich das sogar irgendwo einstellen ?
    Hi.
    Man kann es so codieren , das die Spiegel beim Komfortschließen (Lange auf "ZU" Knopf im Schlüssel drücken) mit anklapen. Dafür brauchst du kein zus. Modul und keine El. Memory Sitze. ;)
    EDIT:
    Schreib mal den User @fifficus an, der kommt aus Taunusstein , und kann codieren. Vll ist es vom Taunus da um die Ecke ... :D
    Gruß ED
    egal was bei Dir kaputt ist, Du findest immer eine Geschichte dazu die eben auf dieses Teil oder jemnes Teil hinweist.
    Hallo Rene.
    :D
    Ne ne ...
    ich versuche es halt immer, erstmal das was in "meiner Macht" steht zu überprüfen, bevor ich zur Werkstatt fahre. Und jetzt da ich kein Oszi habe, bleibt mir wohl nix anderes übrig als dahin zu fahren ... ;( Da fehlt leider mein wissen auch dazu ... :rolleyes:
    Aber großes DANKE an Euch ALLE, die mir geholfen haben ... :thumbup:
    Wenn ich dann die Ergebnisse habe melde ich mich was es genau war.
    Gruß ED
    Moin Leutz.
    Sorry für die verspätete Antworten hier von mir :rolleyes: ,
    habe aber momentan eine Hausbaustelle am laufen, desswegen bleibt mir leider fast gar keine/bzw. SEHR wenig Zeit/Lust mehr, mich noch um andere Sachen (wie diese z.B.) zu kümmern. (so lange es immer beim 2-ten mal Zündung an, alle Läpchen im KI aus sind und das Auto ganz normal fährt und mich zur Arbeit und Baustelle und zurück nach Hause bringt :D , gebe ich mich noch damit zufrieden ... :rolleyes: ... aber wie lange geht das noch gut ?? ... :whistling: )
    mußte mich in den Fall hier gerade erstmal wieder einlesen :)
    Rene ,
    ich kann dich jetzt gut verstehen, ich musste gerade selbst in meinem Thread mich ERST einlesen , bevor ich antworte ... [Blockierte Grafik: http://bmwpost.ru/forum/images/smiles2/ph34r.gif] ... [Blockierte Grafik: http://bmwpost.ru/forum/images/smiles2/facepalm.gif] ... :D ... 8o
    Notfalls müssen wir mal am Telefon quatschen.
    Wäre ja auch kein Prob, habe jetzt auf 'nem neuen Läppi (Win7 mit 64xBit) alles eingerichtet, und akku hällt da ca. 6 Std. lang. Hoffe das dein Telefon solange Gesprächszeiten unterstützt ... :D ...
    Ne, im Ernst, versuchen wir erstmal ohne Telefon auskommen ... ;)
    Es ist ein bissel seltsam mit den Kilometerständen.
    Na ja, wie ich schon vorher geschrieben habe, mit KM Ständen habe ich nicht aleine unterschiede, sogar sehr viele User im Netz, daher würde ich mich jetzt nicht darauf konzentrieren. (sogar durch User nachweißbar: z.B. bei einem 1-te hand gewesen, und alle KM nachweißbar, aber I**A zeigt trotzdem höhere KM stand an) Oder ist es wirklich doch so ernsthaft mit diesen ?? (meine KM Stände sind auch durch Checkheft und TÜV beläge /vorhandene Rechnungen alle nachweißbar.)
    Lese mal die Daten vom Steuerteil aus was da drinnen steht.
    Schreibe Dir auch mal gleich die ganzen Numern raus...Software...Hardware...ZB...
    meinst du diese hier ? :
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/motorci2mzbd.jpg]
    oder aus STGR Ident funktion:
    Falls du noch welche Daten brauchst, sag bitte bescheid ...
    Als nächstes muß die Temperatur stimmen.
    Die hat sehr viel Einfluß auf alles.
    Die Differens liegt ja bei Dir um die 90Grad Temperaturunterschied.
    Also , könnte auch evtl. ein Temp. Sensor im Anus sein ? Oder wie soll ich das jetzt verstehen ?
    Sooo,
    nun habe ich in der Zeit auch etwas sehr interessantes in russischen BMW Foren rausgefunden , vorallem was bei meinen Sympthomen zu 99,95% trifft... 8|
    Da schreiben (wirklich die erfahrene Leute ,das bei solchen Sympthomen wie bei mir, :
    erste Mal Zün. AN = EML Lampe AN,
    nach dem 1ten Zünd AN und sofort wieder aus , dann wieder Zün. AN+ Motor Starten = die Lampe aus ,
    soll wohl doch dieses VVT Verstellmotor am Arsch sein... :cursing: :cursing: :cursing: Und zwar, "wenn da ein defekt ist schlägt er beim ersten Motorstart gegen die masse" so übersetzt würde es auf Deutsch sein.
    Ausserdem ist mir die Tage aufgefallen, wenn ich schon die Live Werte auslesen soll, dann aber doch beim "Notlaufprogramm" oder ? Wäre doch sinnvoler Werte auszulesen , wenn der Fehler momentan vorhanden ist ? ... ;)
    Seit der Bauanfang dreht sich mein ganzes Leben um die Zahlen. Privat(Rechnungen, preise usw ...) , Arbeit (als CNC-Dreher arbeite ich auch mit Zahlen) und hier auch noch die Zahlen... Kann die nicht mehr sehen ... :wall: :wall: :wall:
    Aber was meint ihr zum gelesenen in anderen Foren ?? Stimmt das ??
    Gruß ED
    Na, freut mich das ich dich doch noch überzeugen konnte ... :thumbsup:
    Es sieht wirklich vieeeeeeeeeeel besser aus, als mit dieser KZ Platte ... :thumbup:
    Also TN steht im ersten Post ... ;)
    preislich habe ich , glaube ca. 18-22,- Eu für die Leiste bezahlt. (finde gerade leider kein Rechnung mehr)
    Gruß ED
    kannst du bitte ein bild mit direkter frontansicht posten?
    also nicht schräg oder so....
    einmal aus nahem und einmal von weiter weg.
    das würde mich jetzt mal interessieren.
    Ja klar ... ;)
    Hier bitte schön ...
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_0388bearbj9ytk.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_0390bearbm5yf0.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_0394bearbxmyi6.jpg]
    Hoffe auf die Überzeugung ... :D
    Gruß ED
    Hallo.
    Habe zwar keine Kurzkennzeichen in Engschrift, habe nur die normale "legale" :D kürzere KZ version (in 46 cm Lang anstatt 52 cm), und habe damals so (mit oben genannten "hasenzähne" methode gelösst) ...
    Klar , müsste ich dann 2x Bohrungen in der M2 Stoßstange rein (um KZ zu befestigen) machen ... :whistling: (und dafür werden mich jetzt viele User dafür steinigen) , aber mir war es einfach wert ... :P
    und finde immer noch besser als die Platte hinter dem KZ raussteht ... :meinung:
    Aber die Geschmäcker sind anders ... :D Jedem das seine ... :meinung:
    Hier mal mein vergleich :
    Vorher :
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc05161bearb9da8.jpg]
    und
    Nachher:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc05232bearb3873.jpg]
    tja, weil die californialeiste in meinen augen nur gut aussieht wenn kein kz dran ist.
    tja, so sind nun mal die Gesetze in DE, man MUß vorne ein KZ haben . [Blockierte Grafik: http://bmwpost.ru/forum/images/smiles2/ph34r.gif] .... [Blockierte Grafik: http://bmwpost.ru/forum/images/smiles2/facepalm.gif]
    Gruß ED
