Beiträge von Prometheus
    Hi Leute, bei mir ist beim Spiegel die Kappe weggeflogen.
    Nun stecken noch die Plastik-Haltestifte von der alten Spiegelabdeckung drinnen!
    Gibt es einen Trick die rauszuziehen ohne was zu beschädigen oder kann bei starkem rausziehen nichts passieren?
    Vielen Dank imm Vorraus
    Grüße Stephan
    heute ist das Leder an der Verbreiterung der Sportsitze
    aufgeplatzt.Da das Leder des Fahrersitzes schon sehr hinüber ist, würde
    ich gerne
    die Sitzfläche(Hintern und verstellbare Oberscheklauflage) und Sitzlehne erneuern!
    Wißt Ihr bitte wer sowas guüstig macht, würde auch weiter fahren!
    Diesmal vielleich verstärkt an der Verbreiterung!
    Ich fahre einen E46FL von 2005 320cd Cabrio!
    Ich habe die Sportpacket-Ausstattung als die Sportsitze mit Oberschenkelverstellung.
    Die Sitze sind elektrisch verstellbar ohne Memory!
    Das
    Leder ist Walknappa in der Sonderfarbe Zimt Polstercode Z1xx mit der
    Terile Nr. 7894021 Q9(weiß ich noch, weil Bmw den Lederbezug wegen
    erner Abriebstelle an derselben Stelle -nach einem Jahr und 10
    tkm-gewechselt hat).
    mfg
    Stephan
    Hi Leute,
    da meine hinteren Stoßdampfer schon den Geist aufgeben wollte ich gleich alle 4 Stoßdämpfer tauschen.
    BMW 320cd FL Bauj. 2005 MII Sportpacket und Sportfahrwerk
    Meine Frage wäre nun an Die Experten:
    1.Dachte an Billstein B8 passen die zu meinen M-Technik Sportfedern oder gibt es eine bessere Lösung (er braucht nicht tiefer liegen besser bezieht sich auf Fahrverhalten und Sicherheit)
    2.Wo bekommt man die Stoßdämpfer am Billligsten - Vielleicht weiß jemand auch Preise
    3. Welche Stoßdämpfer Anbauteil muß ich erneuern?(Staubschutz, Puffer...???)
    vielen Dank für eine schnelle Hilfe
    Grüße Stephan
    Hi Leute,
    der Administrator Manfred hat mir folgende Antwort geschrieben:
    ich habe selbst leider keine erfahrungen mit ladeluftkühlern.
    zudem fehlen mir werte wie heiß z.b. die verdichtete luft im ansaugbereich ist und wie weit sie mit einem ladeluftkühler heruntergekühlt werden kann.
    hat man die beiten temperaturen, kann man errechnen, um wieviel mehr sauerstoff die verdichtete luft enthält und hat einen prozentualen faktor, den man an einspritzmenge draufsetzen kann.
    laut wiki hat trockene luft bei
    0 grad eine dichte von 1,293 kg
    30 grad eine dichte von 1,164 kg
    das wären alleine 0,129 gramm unterschied, was knapp 11% wären.
    laut der tabelle ist der wert aber nicht linear, so daß man nciht sagen kann, daß pro 10% der wert X dazu kommt u.s.w.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Luft
    hier wird beschrieben, daß ein llk die temperatur von ca. 140 grad auf 90 grad senkt. angeblich kann dann auch noch der ladedruck um 0,5 bar erhöht werden.
    http://www.kfz-tech.de/Ladeluftkuehler.htm
    und hier noch die formel dazu:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Ladeluftk%C3%BChler
    _________________
    Grüße Steve
    Hi Leute,
    habe heute mit LorTec geredet.
    Der Ladeluftkühler wird von LorTec selber geschweißt und je nach passender Größe
    eingepaßt und angeschlossen-braucht also das Fahrzeug für ca. 2-3 Tage.
    Die geschätzten Maße waren:700/500/50 (h/b/t in mm) kann größer ausfallen, wenn ein größer reinpaßt.
    Ladeluftkühler inkl. Einpassung und Einbau liegt bei
    1000€ und bei 5 Bestellern ./. 15 % = 850 €
    Wer immer noch Lust, kann sich ja bei mir melden.
    Grüße Steve
    Hi Leute,
    da ich mich, wie ein paar andere User, für einen größeren Ladeluftkühler interessiere habe ich mich mal mit LorTec in verbindung gesetzt.
    Wäre interessant, wieviel sich noch dafür interessieren, um mal Preise auszuschecken.
    Wäre billigere und bessere Adressen hat kann sich gerne Informieren oder preisgeben, da ich auf jeden Fall dabei bin.
    Auch an die Technikfreaks, wer ein technisches Problem bei den Dieseln sieht, würde ich mich sehr freuen das auch zu hören.
    Grüße Steve
    prometheus1@planet-interkom.de
