Das geht quasi wie nen einfacher Lampentausch... Zündung aus reicht... solltest halt nicht in die Kontakte des Stecker´s greifen (greifst ja auch nicht in eine Lampenfassung zuhause wenn du ne Birne rein schraubst
) aber das sollte ja klar sein...
Sonst - äußere Deckel hinten an den Scheinwerfern abmachen / dann siehst du den rot-schwarzen Stecker des Zündteil´s der auf den Brennern sitzt / den um ca. 45° drehen und abziehen / dann sind die Brenner mit ner Plastiküberwurfmutter gesichert / die Überwurfmutter (wie die Stecker vorher) um ca. 45° drehen und dann ACHTUNG ist der Brenner direkt lose / den Brenner samt Plastiküberwurfmutter VORSICHTIG heraus nehmen / fertig
So isses bei meinen AL-Scheinwerfern
