Beiträge von oo=[][]=oo
Fehlerspeicher auslesen...
Ich denke aber nicht dass es mit der Zündung zusammen hängt... hatte bis vor ein paar Tagen auch ne defekte Zündspule - hab auch Wolfi´s beschriebenes Problem und rucken beim Gas geben aus den unteren Drehzahlbereichen...
Neue Kerzen rein... kein Erfolg - Fehlerspeicher: Zündfehler Zylinder 4
Zündspulen Zylinder 3 + 4 getauscht... Fehler ist im Speicher mit gewandert. Fehlerspeicher war also: Zündfehler Zylinder 3
Spule von Zylinder 3 getauscht und rucken beim Gas geben aus unteren Drehzalhbereichen ist komplett verschwunden!! Zieht wieder schön sauber durch...
Wolfi´s beschriebenes Problem... immer noch unverändert da!!
Ich werde bei nächster Gelegenheit mal die Kompression der einzelnen Zylinder im kalten Zustand prüfen... denke dass es ein mechanisches und kein elektrisches Problem ist!
*edit* ...bin mir aber glaub ich auch nich 100% sicher...
@tommytouring
Wie äußert sich denn ein "sägen" im Leerlauf?!?!
Mein Problem kann ich exakt gleich setzen mit WolfiE30´s Problem... exakt selbe Symptome...
Deswegen Wolfi... bin gespannt was bei rum kommt...
...ich kann mir auch i-wie nich so ganz vorstellen dass es mit der Zünderei direkt zusammen hängt... vielmehr dass ein Fehler vorliegt der sich dann als nicht zündender Zylinder äußert...
Bin mal durch´s Netz gewandert und bin auf mehrere Leutz gestoßen die dasselbe Problem haben... gleicher Motor (M54), gleiche Laufleistung (an die 100tkm), gleiche Baujahre (2002 - 2003)
Einer von denen hat z.Bsp. die Hydro´s tauschen lassen und das war der Fehler gewesen... find ich auch plausibel, weil wenn Motor und Öl kalt und wenn Drehzahl unter 1000rpm sinkt --> zusätzlich nicht genug Öldruck - und das war´s dann...
Kann ich jetzt auch bestätigen...
Fehlerspeicher: Zündfehler Zylinder 3 - Zündspule vom dritten Zylinder (gezählt vom Kühler ab
 ) gewechselt - Fehler behoben!! -
Aaah - jetzt hab ich´s verstanden...
Danke Jungs!!
Ja watt denn nu??
Gegenüber Antriebsriemen [Level -M-] (wenn man vor dem Motor steht also hinten) oder vorne [lefpik] (wenn man vor dem Motor steht also vorne)??
