Guten Tag ich habe auf ein M3 Tachometer umgerüstet es Funktioniert alles soweit nur die Öl Temperaturanzeige (die beim Drehzahlmesser)geht nicht weil die Anzeige von Steuergerät die Daten bekommt und mein Diesel das Zusatz Steuergerät nicht hat und nicht anschließen kann. Hat jemand oder kennt jemand einen wo was gebastelt hat das die Anzeige Funktioniert
Beiträge von Hifi_Andy
Ich möchte auch ein Kalender
ich hatte irgendwo mal gelesen dass man das M3 kombi bei den 330 er einbauen kann, muss eventuell noch umcodiert werden. Stimmt das??
stimmt ich habe auch umgerüstet aber die anzeige im Drehzahlmesser funktioniert nicht da die über das Steuergerät vom M3 gesteuert wird und die Temperatur unterhalb vom Drehzahlmesser geht auch nicht bin gerade dabei ein Modul zu bauen das, das alles Funktioniert,
Walter elektronik bietet auch sowas an http://walter-elektronik.dynal…catalog/index.php?cPath=8 -
mach von Audio system
vorne:X-ion165 e46 rein 200€ und hinten:CO 130 Plus Coaxialsystem 80€
Gruß Andy -
da habe ich auch schon geschaut wollte aber nicht wartenbis einer so ein Hebel einstellt
Gruß Andy -
wenn es noch jemand interessieren sollte der e46 hat kein Blinker Relais der fehler war beim Schalterhebel hinterm lenkrad wer ein Bordcomputer hat ist 92€ los da die Bediehnung am Schalterhebel ist
Gruß Andy -
das kann ich nicht glauben 318is hat gerade mal 140Ps und um einiges weniger Nm lass dein Auto mal durch Checken meiner ist original eigentlich sehr gut gelaufen
Gruß Andy -
ZitatAlles anzeigen
Original von Dom
@ andy ---> das hört sich ziemlich nach Turboschaden an,wenn du den LLM schon getauscht hast!so aus der ferne gesprochen!
Son Fall hat ich vor Kurzem erst in der Werkstatt!
im kalten nur geringe leistungsentfaltung und beim vollbeschleunigen immermal "Löcher"Abba wie gesagt, nur ne Vermutung von nem BMW`ler
DomBei mir waren wie gesagt nur die zwei sachen kaputt (zum Glück)
Gruß Andy -
ZitatAlles anzeigen
Original von 320dte46
Also ich mir das jetzt mal anschauen lassen. Die Einspritz haben nichts, sind alle in Ordnung.
Die Aussetzer beziehen sich nicht auf Einspritzaussetzer, sondern im Durchzug ist plötzlich ein "Loch" von nicht mal 1 Sekunde. Nervig wird es ja nur, wenn er mehrerer solcher Löcher bei einem Überholvorgang hat!
@ hifi_andy:
welches Flexstück meinste? Das nach dem Vorkat in der Auspuffanlage oder das von der Abgasrückführung mit ca. 2 cm Durchmesser?oje das Flexstück ist zimlich an der Foderachse danach kommt der Kat ist auf jedenfall bei BMW bekannt da es öfters kaputt geht
Gruß Andy
