Beiträge von BlueMonk
    Größe weiss ich auch nicht gleich aus dem Kopf...
    Aber die muss es ja größer geben, habe die glaub auch schon größer gesehen weiss aber ne gleich wo ?(
    was willst machen? ///M stoßstange oder wie?
    Nein, möchte die ganz normale Serienstoßstange behalten, die Spaltmaße muss ich aber einstellen. Im Netz kann man alles bestellen, aber wenns nicht passt ist es auch ärgerlich. Deshalb noch die Frage ob wer die größe kennt, dann wird gekauft.
    Nein, die Grösse ist mir nicht bekannt. Kauf die so einen Satz Schlüssel im Baumarkt, da ist der Richtige bestimmt dabei.
    Ich war eben im Toom und Praktiker die haben nur teile bis max. 12mm, dass ist zu klein. Müssten wohl 14mm sein, so wie ich das im Netz gelesen hab. Oder es weiss doch noch wer genau hier...
    danke
    Du kannst die Höhe der Stossstange durch drehen der Innensechskantschraube im Pralldämpfer einstellen. Du hast die Schraube ja schon mit dem roten Pfeil gekennzeichnet.
    Danke, sehr schön :) Ist Dir auch die größe der Innensechskantschraube bekannt? Hatte leider keine Zeit mehr mir den kram genauer anzuschauen, weil ich wieder mit dem Auto fahren musste. Würde mir dann das Werkzeug kaufen und nach meiner nächsten großen Fahrt, die Sache richtig einstellen.
    ist es möglich den Pralldämpfer zu justieren? Ist dort ein inneres Teil mit Gewinde welches nach oben/unten verstellt werden kann? Meine Stoßstange ist auf der linken Seite ein Paar mm zu hoch, was sich leider schon negativ auf den "druck" zwischen Motorhaube und Stoßstange auswirkt.
    Hier ein Bild des Pralldämpfers um den es geht.
    [Blockierte Grafik: http://christoph.jenox.com/bmw/userpage/img/pralldaempfer.jpg]
    Danke
    Christoph
    Hodi
    sehr gerne, kein Problem.
    ELB
    ja über Sitze habe ich auch schon nachgedacht, wie teuer sind denn die Sportsitze?
    @all
    und soeben habe ich das 330 Titangitter in der Frontstoßstange nachgerüstet, hier schon mal zwei Bilder. Werde ich dann noch auf Seite 1 einpflegen, sobald ich noch bei Tageslicht Bilder gemacht habe.
    [Blockierte Grafik: http://christoph.jenox.com/bmw/userpage/img/titan.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://christoph.jenox.com/bmw/userpage/img/titan2.jpg]
    Chris
    Oh ja :) Würd mich echt freuen^^ :) bin da immer bissi vorsichtig.
    Zu dieser Nieren abdeckung, macht sich da was bemerktbar? Weil wenn der motor schneller warm wird, währ ja toll :)
    Dann danke schonmal im vorraus :)
    Zu dem tfl was du codieren kannst, ist meines wissens nach nicht erlaubt^^
    Also mit dem Abdeckungen, da kommt es natürlich auch auf die Aussentemperatur an. Ich stehe z. B. immer in der Garage, da ist es nicht so extrem kalt. Das Auto wird schon ein klein Wenig schneller warm, weil einfach nicht mehr soviel Kühlluft reinströmt. Hier noch die Bilder:
    [Blockierte Grafik: http://christoph.jenox.com/bmw/userpage/img/16.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://christoph.jenox.com/bmw/userpage/img/17.jpg]
    Und wie Du die Blinker lösen kannst. Im rot markiertem Bereich ist eine Schraube, diese ein wenig lösen und Du kannst den Blinker einzeln nach vorne rausziehen.
    [Blockierte Grafik: http://christoph.jenox.com/bmw/userpage/img/18.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://christoph.jenox.com/bmw/userpage/img/19.jpg]
    Chris
    Zur Holzoptik, ich muss sagen, es ist Geschmackssache :p es ist schon ziiieeemlich gemütlich das ganze, aber Ihr habt recht, da muss evtl. was geändert werden. Aber mein Wagen ist schon so dunkel von Innen da wird dann eher was helleres reinkommen.
    Zum TFL, ich werde mal gucken wie die Teile an der 330i Titan Lufteinlass sache aussehen könnten! Bin mir da selber noch sehr unsicher mit.
    @Fränki
    Tagfahrlich:
    Ist das hier in DE dann erlaubt? Weil das normale Standlicht darf man ja nicht nutzen tagsüber.
    Hodi
    Zu der Nierenabdeckung, da kann ich Dir morgen mal Bilder machen wo die Teile von der Abdeckung hinkommen. Motorhaube auf und einclipsen -> fertig.
    Hier auf die Schnelle die Teile aus dem ETK:
    Nr. 8 kosten ca. 9€ pro Stück
    ETK Abdeckungen
    Die Blinker kann man ganz easy einzeln rausnehmen, da gibt es zwei Kreuzschlitz Shrauben, die muss man nur lösen, davon kann ich morgen auch noch ein Bild machen. Die Scheinwerfer bleiben drinne :)
    Chris
    Vielen Dank für eure Beiträge, freut mich sehr!
    Habe oben mal vier neue Innenraumbilder hinzugefügt.
    Habt Ihr evtl. sonst irgendwelche Vorschläge für das Thema? Oder was man am Auto machen könnte?
    Ich fahre recht viel und möchte nicht auf den Fahrkomfort verzichten (alle 2-3 Wochen von Frankfurt/Main nach Dresden und wieder zurück). Wie sieht es da aus mit einem Fahrwerk welches noch "bequem" und Wintergerecht ist? Also vielleicht im Winter normal hoch und im Sommer etwas tiefer?
    Danke
    Chris
    Das erste eigene Auto ist der E46 den ich jetzt fahre :) Siehe Foto"story" grins. Den habe ich mir im Mai 2005 mit meinen immernoch jungen 24 jährchen gekauft. Davor konnte ich immer auf die Autos daheim setzen und hab mich einfach bedient. Bzw. hatte ich auf der Arbeit (damals Azubi) immer nen Firmenwagen.
