Hast du ein ein m47 mit 136ps ?
DDE Update ist nötig wenn du ein Bosch-Lmm Nr. 0928 400 314 hast.
Dann muss ich mal am WE die Türverkleidung nochmals demontieren und die Folie abdichten.
Gibt es Erfahrungen mit Silikon?
Habe da noch eine Tube teueres Silikon übrig, könnte ich ja mal dafür benutzen...
Ich habe auch das Problem mit dem Wasser im Fußraum.
Auf der Beifahrerseite tropft es leicht rein, bei Regen.
Heute direkt genutzt und Bilder gemacht...
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20160104_152200aase0.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20160104_152257wcsn1.jpg]
Die Schaumstoff-Folie hat ganz gut ausgesehen, hatte die Türverkleidung abgemacht und es mir genauer angesehen.
Einer ne Idee, was ich noch kontrollieren kann?
1. wird beim e46 über die Exzenterschraube nur der Sturz eingestellt und nicht die Spur!
2. wird die Spur vorne am Längslenker eingestellt 3 Schrauben lösen, den Längslenker bissl klopfen bis er in der richtigen Spur ist!
Deswegen meinte ich ja, vielleicht ist das Lager durch und deswegen kann die Spur nicht eingestellt werden.
Würde mal ne andere Werkstatt probieren..
Kann evtl das Lager verschlissen sein.
Die Phil hat es nachgerüstet nicht Daniel ![]()
Welche Nummer hat dein alter Lmm gehabt?
Wo kommst du her?
Ist für den Export anscheinend viel zu teuer.
Desweiteren scheint mir der Kilometerstand nicht in Ordnung zu sein...
Kann, muss aber nicht.
Hast du mal den Fs ausgelesen?
Die 2 anderen Viscolüfter waren gebraucht ?
Oder aus dem Zubehör?
Wo kommst genau her?
