Beiträge von noeenz
    hab das problem gelöst war nur am Antennen adapter nen pin etwas verbogen . gerade gebogen jetzt funzt es top, also falls einer mal n ähnliches prob hat erst mal alle stecker überprüfen es lohnt sich!
    diese adapterringe sind dafür da das der magnet der box etwas aus der tür rauskommt ,weil die Einbautiefe der boxen meist größer ist als die tür platz her gibt. Welche größen im e46 verbaut sind weiß ichjetzt auf die schnelle leider nicht aber vieleicht jemand anderes!
    ich würd das radio erst mal einbauen und ne hörprobe machen ,4x100 watt klingt ziehmlich unwahrscheinlich für `n autoradio. Probiers einfach ich denke das schaffen die boxen schon!
    Original von vogelbond
    Da die Lautsprecher nicht direkt in die Türhohlräume strahlen, sondern nur zwischen Spritzschutz und Türverkleidung, halte ich eine Dämmung des Türblechs für nicht unbedingt erforderlich.
    Ich schon da dem bass egal ist ob er direkt oder über umwege an die stellen kommt wo er sich neutraliesieren kann.
    am besten den ganzen wagen mit Bitumen Matten z.b. von hier daszeugs klebst du überall ran wo Blech mit viebrieren oder drönen kann also türen kofferraumboden usw. Wenn du das gemacht hast kannst du noch das hier in die türen kleben. und dann mußt du malschauen wie das ergebnis ist.
    bei mir wars damals kilometerstand abhängig wieviel prozent die gebrauchtwagengarantie dazu zahlt . Aber selbst die zv und die schaltung sind keine verschleißteile also arbeite einfach mal deine gebrauchtwagengarantie durch da steht eigentlich alles drin.
