Hi acidicX,
ich habe keinen Auszieher und bisher auch noch keinen Injektor ausgebaut. Den den ich zerlegt habe, kaufte ich vom User Neco.
Bevor ich am Injektor mit einem Auszieher rumsauen würde, würde ich folgendes machen:
Motor schön warm fahren (sollte klar sein
Dann die Muttern rechts und links vom Injektor etwas lösen (ca 1 mm) und die Arbeit den Motor erledigen lassen.
Wenn's "ploppt", dann kannst du den Motor abstellen und alle benötigten periphären Teile demontieren und den Injektor ziehen.
Sollte die Kraft des Motors/ der Verbrennung nicht reichen, vorsichtige mit einem 19er Gabelschlüssel, oder einer Rohrzange den Injektor nach rechts und links drehen (jeweils ca 1-2mm). Somit bekommst du ihn auch locker ![]()
Der Nachteil dieser Geschichte ist, dass man nur Injektor für Injektor ziehen kann.
Gruß Michael
Achja, im Laufe der Zeit, werde ich auch mal das 2 Taktöl etwas genauer untersuchen. Laut einigen Menschen im Internet, soll die Beigabe von 2T-Öl zum Diesel die gleiche reinigende Wirkung, wie das Liqui Moly Reinigungszeug haben.
