Hi,
hätte Interesse...
Ist die Fußraumbeleuchtung mit inbegriffen?
Sind die SMD's dimmbar? Also wenn man das Auto auf-/abschließt? Nicht, dass die LED's in voller Kraft losleuchten ![]()
Hi,
hätte Interesse...
Vielen Dank an euch beide
Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Auto... Das Drehmoment möchte ich nicht mehr missen ![]()
Lenkrad beziehen hat 119€ gekostet. Finde das Lenkrad ist super gelungen!
Zur Felgenfarbe... Sie werden jetzt Anthrazit, da ich alle 10 km die silbernen putzen musste ![]()
Ich hoffe, sie werden bald fertig ![]()
Gruß Michael
Hey Flo,
ein wirklich tolles Auto hast du da
Mehr gibt's da einfach nicht zu sagen ![]()
Danke für den tollen Nachmittag gestern ![]()
Ich hoffe man sieht sich bald wieder.
Gruß Michael
Gude,
Was mir gerade in den Sinn gekommen ist:
ATE powerdisc's
Vielleicht sind die ja auch was für dich und nicht ganz so teuer.
Stimmt, ich muss euch beiden recht geben. War ein Super Nachmittag mit euch ![]()
Hallo Gemeinde,
ich möchte mit euch gerne mein Wissen über Commomrail-Injektoren teilen:
Der Thread bzw Post 1 wird nach und nach aktualisiert und erweitert.
Im Laufe der Zeit werden folgende Themen behandelt und ergänzt:
1. Aufbau und Funktionsweise
2. Die Reinigung -im augebauten Zustand- / -im eingebauten Zustand-
3. Der Ausbau/ Einbau/ Reinigung der Injektorschächte
1.)Aufbau und Funktionsweise:
Vorweg sei gesagt: Über Injektoren könnte man Seiten lange Texte schreiben, jedoch beschränke ich mich nur auf die wichtigsten Themen, denn hierbei möchte ich eigentlich nur die „Reinigung“ in den Vordergrund rücken.
Es gibt genau 2 Schritte während eines Einspritzvorgangs:
1. Nadelschließen/Abdichten des Einspritzsystems zum Brennraum.
(Die Nadel wird in den Düsensitz gepresst und riegelt somit die Kraftstoffzufuhr ab)
2. Nadelöffnen.
(Die Nadel erhebt sich aus dem Düsensitz zum Einspritzanfang. Der Diesel kann durch die Düsenlöcher gespritzt werden)
Hierbei habe ich bewusst außer achte gelassen, welche Rolle beispielsweise der obere Teil während des Einspritzvorgangs hat, da ich mich lediglich auf die Düsenseite des Injektors beschränke (das verkokte Teil).
Fotos: Springerverlag ISBN 978-3-540-72164-2
Hier könnt ihr sehr gut den Aufbau der Injektoren betrachten:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120209/67suaqax.jpg]
(Wir haben die Piezo Injektoren/ ganz rechts verbaut)
In diesen Aufnahmen wird der Düsenseitige Aufbau der Injektoren abgebildet:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120209/nbb6qwsa.jpg]
Diese Aufnahme zeigt einen "Soll-Strahl".
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120209/ka2tjq54.jpg]
Sind die Düsenlöcher durch Verkokungen verstopft, so kann der Diesel nicht mehr nach diesem "Prinzip" austreten.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.1) Die Reinigung im ausgebautem Zustand inkl. Injektor zerlegen:
Zuerst muss der Injektor ausgebaut werden. Den abgebildeten habe ich gekauft (Danke nochmal an Neco), welcher recht starke Verkokungen aufwies (Ich Rindvieh hab natürlich weder Fotos vom Ausgangszustand/ noch Fotos vom Reinigungsvorgang
ACHJA: Vergibt mir die teilweise mehr als beschi*sene Bildqualität. Ich dachte, dass ich die Spiegelreflex nehme, um gute Fotos zu machen... Pustekuchen
So habt ihr den Injektor vor euch liegen:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120209/wlybmen4.jpg]
Zum zerlegen setzt ihr an der markierten Position einen 19er Gabelschlüssel an:
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120209/5qevb9me.jpg]
Und am unteren 6-Kant einen 15er Ringschlüssel:
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120209/ishv6clv.jpg]
Keine Angst... Das ganze sitzt etwas fest, aber es wird euch nicht kaputt gehen.
ACHTUNG!!! Wenn ihr das Düsen/Nadelelement nun vom oberen Teil des Injektors abschraubt, tut dies NICHT auf dem Garagenboden, oder dem Flokatiteppich der Freundin, denn es gibt teilweise recht kleine Bauteile!
So sieht es aus, wenn ihr den vorderen teil abgeschraubt habt (hier kommen schon die ersten Kleinteile entgegen, deshalb am besten auf einem großen weißen Blatt Papier arbeiten):
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120209/xxq8mzp9.jpg]
hier seht ihr alle Bauteile, welche Düsenseitig verbaut sind:
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120209/2lmxhxkw.jpg]
Der kleine Punkt nach der Feder ist kein Fleck, sondern das kleinste Bauteil ![]()
Zur Größenordnung seht ihr hier einen Cent:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120209/rqq9urem.jpg]
Der Zusammenbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge.
Der "Übeltäter" verunreinigter Injektoren ist das Düsenelement (oben zu sehen das zweite Bauteil von Rechts)
Diese Düse muss nun gereinigt werden:
Ich habe ein kleines Marmeladenglas genommen, welches ich mit Backofenreiniger gefüllt habe. Dort habe ich die Düse hineingelegt.
Um die Reinigung zu unterstützten stellte ich das "Marmeladenglas inkl Befüllung" in ein mit Wasser befülltes Ultraschallbecken, wie ihr es alle kennt:
[Blockierte Grafik: http://www.ohrenwelt.com/shop_cfg/ohrenwelt/Ultraschallreiniger.jpg]
Schon nach wenigen Sekunden konnte man sehen, wie sich die Verkokungen von der Düse lösten. Die Düse verblieb ca 30 Minuten im Ultraschallbad. Dann habe ich das Glas mit "frischem" Backofenreiniger gefüllt und die Düse über Nacht einweichen lassen.
Das ist auch schon die ganze Zauberei. ![]()
2.2) Die Reinigung im eingebautem Zustand:
Mittels IN*A habe ich die Fehlermeldung "Laufruheregler" erhalten, was auf nicht 100%ig arbeitende Injektoren deutet.
Im Anschluss habe ich über die Analogwerte noch die "selektive Mengenkorrektur" ausgelesen.
Der "akzeptable" Bereich der Nachregulierung liegt zwischen "-5,0 und +4,0"
Perfekte Injektoren liegen im Bereich 0-1, 1-2 geht für mich auch noch in Ordnung... Alles was darüber liegt bedarf (für mich) Nachbearbeitung.
Zuerst mal die Ergebnisse der 1. Messung
[Blockierte Grafik: http://img839.imageshack.us/img839/6442/fs4eu.jpg]
Injektor 2 springt erheblich aus der Reihe... Nunja: Bei dem User Neco habe ich einen Injektor gekauft und diesen zerlegt und gereinigt (Anleitung folgt).
Da ich leider keine Garage habe bleibt mir nur das Reparieren im Freien. Da die Temperaturen mir einen Strich durch die Rechnung machten bin ich auf folgendes gestoßen:
Liqui Moly Nr. 5128 "Motor System Reiniger Diesel" mit folgenden Eigenschaften:
- entfernt und verhindert Ablagerungen im Kraftstoffsystem sowie im Brennraum
- reinigt die Injektoren und gewährleistet eine bessere motorische Verbrennung
- verhindert das Festbrennen und Verharzen der Düsennadeln
- schütz teure Bauteile der Einspritzanlage vor Verschleiß
- für alle Dieselmotoren geeignet einschließlich Common-Rail und Pumpe-Düse,
sowie in Fahrzeugen mit- und ohne Diesel-Partikelfilter
(Quelle: liqui-moly.de)
Nunja... ich dachte mir viel hilft viel, also habe ich 4 Dosen geordert ![]()
Nachdem die Dosen eingetroffen waren las ich auf der Rückseite "... mit mindestens 10L Dieselkraftsoff vermengen" Also habe ich auf einen Viertel Tank ca. 1,5 Dosen gegeben.
Ich habe bewusst lieber höher dosiert, da mein Ziel in 1. Linie die Reinigung der Injektoren und Brennräume war.
Der Zwischenstand nach 2,5-3 Dosen ist folgender:
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/120206/ix2kwfgz.jpg]
Man sieht eine deutliche Verbesserung der Mengenkorrektur bei 5 Zylindern. Wieso der 6. "schlechter" geworden ist kann ich mir bis dato leider nicht erklären.
Der Test läuft noch... Achja, ich habe zur Befriedigung meiner Zwänge (
) Immer ca 10 L A*AL Ultimate Diesel getankt, zu welchem ich das Liqui Moly "5128" hinzugab.
Sobald der letzte Tank Viertel verfahren wurde gibt es ein endgültiges Fazit.
UPDATE: Alle vier Dosen wurden Verfahren... Die Werte sind nahezu identisch gewesen, weshalb ich mir einen erneuten Screenshot erspart habe.
Mein Fazit zum Liqui-Moly Diesel System-Reiniger:
Es ist ein wirklich gutes Mittel, um leichtere Verunreinigungen an den Injektoren bzw. den Brennräumen (Ventilsitze etc) zu lösen. Es ist kein Zaubermittel, wie man sehen kann. Es ist wohl möglich, dass nach 10 Dosen alle Injektoren wieder absolut gereinigt sind, was jedoch finanziell nicht zu verachten ist ![]()
Durch die Reinigung mittels Liqui Moly habe ich mittlerweile kaum noch rußen, selbst bei Volllast. Das Laufverhalten hat sich in allen Bereichen (Leerlauf, Teillast und Volllast) drastisch verbessert. Ebenso hat sich das "Nageln" verringert.
Ich kann es wirklich jedem Dieselfahrer empfehlen mindestens 2x im Jahr solch eine Dose System-Reiniger zur Tankbefüllung hinzuzugeben, um vorbeugend die Injektoren und Brennräume zu reinigen.
Also sei gesagt, dass zu stark verkokte Injektoren wohl nur über den Ausbau richtig gereinigt werden können.
3. Der Ausbau/ Einbau:
Es sei euch eins vorweg gesagt: Es ist eine sche*ß Arbeit die Injektoren auszubauen. Glücklicherweise konnte ich meinen "defekten" mit den Fingern ziehen, da sich die Verschraubung gelöst hat, und er sich von ganz alleine gelockert hat.
Trotzdem habe ich euch während den Arbeitsgängen ein paar Bilder gemacht.
Zuerst muss die Ansaugbrücke abgebaut werden. Anleitungen hierzu findet ihr z.B. in Anleitungen zum Drallklappen entfernen.
Sobald ihr die ASB heruntergenommen habt, dann schneidet euch 12 kleine Lappen und stopft diese in Einlass- und Auslasskanäle, sodass dort nichts hinenfallen kann.
Somit befindet ihr euch in folgendem Schritt:
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/25.06.12/2sh5rykdeva5.jpg]
Als nächstes löst ihr die Lecköl-Leitungen auf den Injektoren, um Zugang zu den Schrauben zu bekommen.
Rechts und links vom Injektor befinden sich jeweils 2 M5er Stehbolzen. Der Injektor ist mit zwei 8er Mutter befestigt, diese gilt es nun zu entfernen.
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/25.06.12/lp2r3l1lc7g8.jpg]
Der Nächste Schritt ist das Lösen der Überwurfmuttern der Commonrailleitung. Schlüsselweite 17.
Nachdem ihr die Muttern und die Überwurfmuttern entfernt habt, fängt der eigentliche Kampf erst an: Den Injektor ziehen!
Ich hatte enormes glück, da sich die Muttern des Injektors im Laufe der Zeit gelöst und der Injektor gelockert hat. Ich konnte ihn einfach herausziehen.
Ansonsten: Ausziehwerkzeug!
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/25.06.12/66u4t3i7kn1m.jpg]
Hier die Fotos des ausgebauten Injektors und im Vergleich zum Gereinigten:
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/25.06.12/p1i5w35r2kt.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/25.06.12/rbfddhl58g1t.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/25.06.12/w3pugt85hul.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/25.06.12/3mgzh7bfxxa.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/25.06.12/o4188fkcgdzn.jpg]
Als Nächstes muss der Injektorschacht gereinigt werden.
Hier ein Bild, wie er aussah, als ich den Injektor gezogen habe. Man kann es leider nur erahnen, da das blöde iPhone falsch fokussiert hat
Bei diesem Schritt ist Vorsicht geboten! Der Schacht ist stark verkokt und die Ölkohle sollte nicht in den Brennraum fallen!
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/25.06.12/nhldpfwku7ou.jpg]
Meine Waffen:
Q-Tips an einen langen Schraubenzieher
In 2-Taktöl getränktes Baumwolltuch, welches an ein Rohr geklebt wurde
Bremsentlüftungsgerät, um das grobe bzw. die großen Brocken zu entfernen. An dieser Stelle könnt ihr auch Mamas Staubsauger benutzen, an welchen ihr vorne ein dünnes Rohr klebt, um die Brocken einzusaugen.
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/25.06.12/vasby1dwcd8y.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/25.06.12/iewle32lewdv.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/25.06.12/78t8s1hg9syi.jpg]
Zwischenstand nach der Reinigung mit dem 2-Taktöl Lappen:
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/25.06.12/sj89iva8zcfq.jpg]
Jetzt noch einmal mit einem sauben Tuch nachwischen und der Schacht sollte folgendermaßen aussehen:
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/25.06.12/uw7vnk6hp8lq.jpg]
Hier mal einer der "Ölkohle-Brocken" aus dem Injektorschacht:
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/25.06.12/eo2md5ua227.jpg]
Nun dem Injektor eine neue Kupfer U-Scheibe verpassen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen:
Anzugsdrehmoment der Überwurfmutter: 23 NM
Anzugsdrehmoment der 8er Muttern rechts und links neben dem Injektor: 9NM
Die "BMW-Datei" sagt, dass bei der DDE 4.0 bis zu 2 Injektoren ohne weitere Anpassungen getauscht werden können.
Die DDE 4.0 wurde beim 330d VFL, also mit 184 PS verbaut.
Sollten mehr, als 2 Injektoren getauscht worden sein, dann müssen mittels IN*A die Injektorwerte zurückgesetzt werden.
Bei der DDE 5.0 (204 PS) muss jeder Injektor mittels IN*A durch die ersten 7 Stellen der Seriennummer angelernt werden.
Ich denke letzteres Vorgehen ist auch beim M47N (320d mit 150PS) wichtig
Die erste Diagnose der Mengenkorrektur nach dem Einbau:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/mengenkorrekturv8pho.jpg]
Zuvor habe ich die Injektorwerte zurückgesetzt... In ein paar hundert km gibt's dann ein endgültiges Ergebnis ![]()
Jedenfalls läuft der Motor wesentlich weicher, als mit dem alten Injektor. Ebenso ist er giftiger am Gas und läuft in allen Drehzahlbereichen schöner
Für mich hat es sich eindeutig rentiert ![]()
Sorry für die schlechten Bilder, aber ich hatte keine Lust, während der Arbeit noch ein professionelles Fotoshooting zu machen
Das wichtigste könnt ihr erkennen.
Gruß Michael
Achja, ich übernehme keinerlei Haftung für Schäden oder Folgeschäden an euren Motoren oder Bauteilen.
Stimmt...
Geiz ist geil ![]()
Ich hätte meine auch schon längst getauscht, da der Betrag wirklich nicht die Welt ist.
Ich habe lediglich Bedenken die Dinger abzureißen.
Ich habe mir bis jetzt auch noch keine Gedanken zum Thema Wechsel gemacht. Ich habe aber im Hinterkopf, dass es spezielle schlagschrauber gibt, welche das Risiko des abreißens massiv minimieren sollen.
Gibt's irgendwelche Erfahrungswerte dazu?
Vielleicht Kauf ich mir mal so einen ![]()
Gruß michael
Niemand:
Wenn er die Kerzen schon rausschraubt kann er sie auch gleich ersetzen. Die 15€/ Kerze bringen keinen um.
Das größere Problem ist der Ausbau bzw. Dass die Kerzen dazu neigen abzureißen.
Also nicht zu vergleichen mit euren Zündkerzen ![]()
@ te: wenn dein dicker mit der neuen Batterie wieder problemlos anspringt, dann tu die selbst den Gefallen und lass sie drin. ![]()
Gude,
die Glühkerzen sind unter der Ansaugbrücke.
Ich würde direkt an den Kerzen messen, aber warum sollen sie getauscht werden? Hast du Startschwierigkeiten?
Falls dein Auto gut anspringen sollte und die Kerzen lediglich im Fehlerspeicher stehen, dann würde ich sie weiter fahren ![]()
Gruß Michael
Hi,
die ABE bezieht sich NUR auf die Federn.
Verbaust du die Federn in Verbindung mit Spurverbreiterungen (oder Felgen von Fremdherstellern) "erlischt" die ABE, bzw. musst du die Kombination mittels beider Gutachten eintragen lassen.
Eine krasse Bodenwelle muss es nicht sein!
Es muss einfach nur eine Senke sein, über die man mit mit über 100 drüberknallt.
Achja, wird das auto auch nicht mehr vollgetankt?!
Hmmm macht Sinn, immer mit 5 Litern im Tank zu fahren
Naja, ich steige aus!
Meine Meinung steht oben.
Also ich fass es nicht wie besche*ert manche Menschen sind.
Sorry, sowas hirnloses! Lass die Spurplatten weg oder bördel!
Wenn sich jemand angegriffen fühlt, meldet es einem Mod. Der soll mich gerne für nen Monat sperren!
Ich stehe zu meiner Meinung... einfach nur bescheuert!
