hast du den Tank nur von unten Geschraubt ? oder ist das noch anprobe ?
also bei mir wurde er oben Drüber mit 2 Flacheisen befestigt.
[Blockierte Grafik: http://img101.imageshack.us/img101/8181/img2636g.jpg]
welcher Hammerit ist das ?
als ich das letzte mal beim Nürnburgring war sind diversen Leuten solche Selbstlackierten Sättel abgeraucht - der Lack ist verbrannt und hat gestunken wie Hölle.
Ich hab auch den von Foliatec da steht wenigstens drauf das er für die Temperatur gedacht ist. (600-800° kein Problem)
hast du ne Automatik ? warum hast des Ding nicht abgewürgt ?
du wirst kiloweise luft in der Rail haben. Ausserdem mag die HD Pumpe vom CR System hohe Drehzahlen eigentlich gar nicht.
Wenn die HD Pumpe noch in Ordnung ist dann muste das Ding einfach mal ein paar Minuten orgeln.
entlüftet sich normal von alleine.
wenn sie hin ist hast eh andere Probleme
nachdem hier schon 4 Leute sind - machen wir nen clan auf ? ![]()
seit Dienstag wieder Starcraf 2 ![]()
also ich habe Nachrüstsensoren in meinem Volvo verbaut.
die werden von Aussen gebohrt und dann auch von Aussen gesteckt. Der Rand von den Sensoren ist breiter als das Bohrloch.
Und die Dinger rasten dann ein- hält Bombig.
sind halt Schwarz. kann man aber beliebig lackieren. Micht störts an der alten Kiste nicht- hab ich recht weit unten angebaut das man nur die an den Ecken sieht. Ist find ich praktischer als weit oben - weil ich beim parken fährt man ja meist unten gegen was und nicht 60cm höhe wie beim Paket 2 normal ![]()
also es gibt doch diverse T4 und T5 Busse die als 8 Sitzer zugelassen sind (Teilweise sogar als 9 Sitzer)
und tatsächlich nur mit 5-6 Sitzen ausgeliefert werden.
Auch mein Volvo ist als 7 Sitzer zugelassen obwohl die 3. Sitzbank im Kofferaum nicht verbaut wurde.
Man könnte Sie aber nachrüsten. Dann hätte man 7 Sitze.
Dann müste ja jeder der seine Sitze im Urlaub oder wenn er Sachen transportiert daheim läst eins auf den Deckel kriegen ?
Wäre mir neu. Wurde schon ein paar mal mit dem 5 sitzigen 7 Sitzer kontrolliert und das hat nie interessiert...
ja wenn einfach rausmessen so einfach wäre - man kommt an den Stecker nicht hin.
Ich seh die Endstufe von Oben - aber keine Chance an den Stecker zu kommen. Dazu müste ich glaube ich die komplette innenverkleidungsträger demontieren.
Ich müste es nichtmal rausmessen - ich hab den Pin belegungsplan. Aber der Stecker ist mindestens 15cm in Metall von mir entfernt.
Kann doch net sein das keiner jemals im E46 Cabrio ne Endstufe nachgerüstet hat ?
so nachdem keiner ne Ahnung hatte hab ich mich selbst auf die Suche begeben und das Auto komplett zerlegt ![]()
ne Spaß nur hinten alles raus.
Also die Endstufe sitzt in der Linken Verkleidung hintem dem Fahrersitz links. (ungefähr da wo die Armauflage für den hinteren fahrerseitigen Mitfahrer ist)
Um da ranzukommen muss die Komplette rücksitzbank raus.
An die Boxenkabel kommt man aber auch hin wenn man nur die Abdeckungen für die Boxen wo der Griff dran ist demontiert. (8 Nuss 2. Schrauben unter den Griffen und dann mit Sanfter gewalt abziehen)
Hab mir von den Boxen mit Stromdieben das Signal für den High/Low Adapter geholt.
Dann habe ich noch den Ski-Sack demontiert. Ist eigentlich nur geklipst. Aber leider ist der Gurt vom Skisack mit einer 12er Nuss geschraubt und dann auch noch vernietet...
Naja Niete aufgebohrt und dann raus mit dem Teil.
So jetzt suche ich noch Remote im Kofferaum ![]()
Glaube bei dem Telefonmodul könnte ich hoffentlich fündig werden.
Jetzt hab ich schonmal Bass im Kofferaum aber die Endstufe läuft halt dauernd. Mal Remote suche und Messen gehen. hab keine Lust mir das vom Radio zu holen....
Da muss es irgendwas im Kofferaum geben das erst an geht wenn die Zündung an ist.
Hallo miteinander,
vielleicht wird in dem bereich mehr geguggt.
so nachdem ich 1 Stunden lang die suche bemüht haben und dann noch eine Stunde per Hand gesucht habe:
Wo liegen die Boxenkabel vom Hifisystem und Business Radio Cassette/Navi im Cabrio ?
Genau ich hab nen MK4 Navi Rechner und den 6 Fach Wechsel - falls das was hilft.
Ich hab einen Subwoofer mit endstufe der fürs Cabrio angefertig wurde. Also der High/Low Adapter ist bereits auf dem Weg zu mir.
Der wurde hier im Bereich schon mehrfach empfohlen.
Jetzt nur die Frage bevor ich die ganze Karre zerlege und von vorne Chinch nach hinten lege:
Ist beim Hifi System nicht hinten irgendwo ne Endstufe ? ich habe da so eine nach vorne gerückte verkleidung links neben der Ski-Sack durchreiche.
Strom nehm ich direkt von der Batterie. Ist nicht die erste Endstufe die ich einbaue von Verkabelung hab ich auch Ahnung.
Gibts nicht irgendwo Stromlaufpläne für das E46 Cabrio ?
ich finde hunderte für die Limo. Und fürs Cabrio nur mit HK...
wanted:
Boxenkabel - oder Stereosignal irgendwo im Kofferaum oder nicht weite davon entfernt
Danke schonmal
gruß Wastel
