mal so ne Frage nebenbei, warum wurde der User 330 da gesperrt?
Beiträge von AL_Bustan
Dein Scheinwerfer ist schon von der Reflektoren und Linseneinstellung nicht für Xenon gebaut,
die Folge übelst helles zerstreutes Licht mit wahnsinniger Blendwirkung.
Wenn dich die Cops rausziehen und des sehen dann kostet des ordentlich und gibt Punkte. -
Hallo habs bei mir nicht gemessen aber ich kann dir sagen sobald du die nur ein
kleinbisschen verbogen hast oder anders irgendwie hingekommen bist sind die
kaputt. Die sind echt sehr empfindlich.
Denk daran dass der Fehler auch gelöscht werden muss! -
Lass die Finger davon,ist nicht zugelassen.
Rüste Original nach, mit gebrauchten Originalteilen z.B.!
- Scheinwerfer
- automatische Leuchtweitenregulierung
- Scheinwerferwaschanlage
- Lichtschaltzentrum -
****CLOSED****
Sicher die 2ten. Wenn scho LED dann ganz also auch mit LED-Blinker.
ja undicht oder defekt is dann die Frage,
Is bei mir scho lang her, aber der Wärmetauscher war glaub netmal so teuer.
Die gute Arbeitszeit kommt halt dazu, weil des wie gesagt sehr schwer zugänglich ist.Halt mich mal auf dem laufenden ok.
Ob des jetzt geht weiß ich nicht so genau aber auf jeden Fall musst du deine Lüftung komplett ausmachen,
nicht nur Temperatur auf 16Grad stellen.Dann könnte es vllt. gehen.
PS: kleiner Versuch noch, streich mal mit der Hand auf der Beifahrerseite unten
am Teppich zur Mittelkonsole hoch also da im Fussraum ganz links oben wo dann Kunstoff kommt und Tipp danach mit der Zunge an deine Hände.
Ist es süßlich dann is es Frostschutz.Und dann ausspucken natürlich:-) -
Also bis jetzt nur kalte Monate gefahren.
Die Fussmatten werden so schnell nicht NASS allerhöchstens feucht.ABER falls du da ne kleine undichtigeit hast
dann verdunstet die so wie sie austritt weil der Wärmetauscher is isoliert und auch sehr warm.
Um an den Wärmetauscher ran zu kommen
muss unter dem Handschuhfach die Verkleidung und Teppich weg, is ein wahnsinniges geficke um da ranzukommen.
Du hast ja scho alles fast durch was man austauschen kann.Wie viel musst du nachschütten bzw. wie füllst du nach?
Normalerweise:
Motor is kalt,anmachen, Heizung am bedienteil ganz warm Stellen und Gebläse auf höchste Stufe,
dieses warm/kalt drehrad oben am Lüftungsgitter auch auf Warm stellen,
Kühlmittelöffnung aufmachen und langsam auffüllen.(Auf richtiges Gemisch achten)Und dann am besten ne Runde drehen mit voller Heizleistung.
Wenn du im Sommer nichts nachfüllen musst oder sehr wenig, dann is es der Wärmetauscher
Also du hast ja nen kleinen und nen großen Kühlkreiß.
Es muss abgedrückt werden wenn der Große Kreis offen ist.Da es auch durch den Heizungs-Wärmetauscher geht wenn die Heizung sich zuschaltet,
könnte es sein das du da ne Undichtigkeit hast.
Des merkst du aber net wenns nicht viel ist.Tritt dein Problem vermehrt im Winter auf?PS: Bin kein Mechaniker, nur so wurde es mir erklärt.
