-Unterbodenpappe abbauen
(dann siehst du den schlauch der S-förmig verläuft)
wenn du vor dem Auto stehst dann ist links unter dem Abgaskrümmer, leich versteckt eine Hohlschraube (17er wenn ich mich nicht irre) die mit eine großen knarre und 17er nuss abschrauben.
dann auf der rechten seite, wenn du vor dem auto stehst eine 13er die du ambesten mit einem 13er ring-maul-schlüssel lösen musst.
der gesamte schlauch ist mit 2 10er schrauben befestigt am lenkgetriebe.
das ansetzen des neuen schlauches ist genau so, aber aufpassen die alten schrauben kannst du nochmal verwenden, aber die unterlegscheiben nicht.
pro schraube sind es 2 unterlegscheiben einer vor und hinter dem anschluss des schlauches.
Hier nochmal das bild damit du dir das besser vorstellen kannst:
[Blockierte Grafik: http://www.vistaload.de/thumbs/mtazndcx.png]
bei weitern fragen kannste dich ja nochmals melden
MFG
André
