Lass doch einfach bördeln, mein tuner meinte er kann soweit bördeln dass da 20er platten pro seite passen.
Beiträge von Filipe_v
Die würden passen aber wirklich nur mit karrosserie arbeiten.
Ich mag diese felgen auch echt gerne
Guten Geschmack
Achso die V72 die hat auf der HA 8,5Jx18 ET50
EDIT: mehr als 10mm bis 12mm kannst du nicht aufziehen ohne die karrosserie zu bearbeiten.
Ich hatte mal 12drauf und es hat geschliffen mit 10 gehts einwandfrei.
Hab die gleichen Werte wie du.
Oh junge oh junge
Sag uns einfach was für felgen du hast, ich finde deine et dann heraus.
die sind auf der innenseite der felgen eingegossen bei zubehör felgen stehen die im gutachten
Jup den kompletten scheini raus inkl. abdeckung.
Dann musst du den schlauch lösen und musst die düse von dem halter runterclipsen.
Musste auch etwas nachdenken bevor ich das gecheckt habe.
Während du das machst packst du die fächerdüsen also dass wo das wasser raus kommt in heißes zitronenwasser damit der ganze kalk da runter kommt.
Keine Ursache,
viel glück
Weil vorher kommt garkein wasser da ran weil der behälter ja komplett leer ist und die düsen erst wasser ziehen wenn der behälter voll ist und du einmal gedrückt hast.
Ergibt sinn?
Ich bin mal gespannt wenn ich übernächste woche die lambdas gewechselt habe ob ich tatsächlich auf meine 11liter komme zurzeit verbrauche ich im reinem stadtverkehr mit 225er/255er bereifung 18zoll 14 bis 15 liter!
Es ist Teil 6 du wirst sehen da ist so nen kleines Loch, da geht die überschüssige luft wieder raus nach dem spritzvorgang.
Die dinger versagen gerne mal.
Tausch das teil und du hast ruhe bei mir waren gleich beide hinüber 106€ hab ich für beide beim freundlichen bezahlt.
