Tja, das könnte ein Kurzschluss sein, muss es aber nicht, denn wenn das codierte Signal aus irgendwelchen Gründen fehlgeleitet wird, kann es vorkommen das eine Lampe leuchtet die gar nicht leuchten sollte, im Umkehrschluss erfolgt dann die Fehlermeldung. Siehe meinen Link.
Wichtig wäre bei der Prüfung zunächst die angezeigten Fehler festzuhalten und anschließend zu löschen. Danach nochmals prüfen welcher Fehler weiterhin besteht.
Hört sich kompliziert an, ist auch so.
Das ist leider der Nachteil des CAN Bus.
Eine andere Fehlerquelle könnte es aber auch geben....
Hast Du evtl. etwas an der Elektrischen Anlage geändert ?
Also andere Hupe montiert, LEd Lämpchen, Anlage mit Verstärker eingebaut oder so ?
So etwas kann auch dazu führen das die Codierung des Signals beeinflusst wird.
