Hallo zusammen
kann mir jemand erklären wie ich das Radio ausbauen kann ?
Im voraus schon mal vielen Dank
Gruss aus dem Saarland
Hallo zusammen
Hi,
das hättest du zwar auch ganz einfach und schneller über die Suche gefunden, aber jau, mach ich!
Du musst die vorderen Interieurleisten abnehmen, die sind einfach nur gesteckt, fährst mit einem Plastikkeil oder irgendwas weichem (Tuch übern Schraubenzieher oder so) UNTER die Leisten, und hebelst sie vorsichtig ab. Zuerst die vom Beifahrer, und dann die überm Radio. Die Radio geht an der linken Seite etwas schwer, deshalb vorsichtig mit der linken Hand an der linken Seite ziehen.
So, dann noch zwei Schrauben vom Radio ab, und schon is das Ding draußen. Natürlich nicht vergessen den BMW Stecker hinten abzu ziehen. Musst vorher die Verriegelung öffnen, dann geht der runter (nicht einfach dran reißen).
