Hallo zusammen!
Ich glaube ich bin paranoid - ich höre ständig irgendwelche Geräusche am Auto die ich da nicht für normal halte.
Neuestes: Bei laufendem Motor habe ich unterm Auto (klingt als würde es kurz vor der Hinterachse entstammen) ein dauernd zischendes Geräusch. Das ist mir noch nie aufgefallen, erst als letztens meine Frau bei laufendem Motor aus dem Auto stieg. Es ist also nur von außen oder bei offenen Fenstern zu hören. Von der Fahrerseite aus ist es kaum zu hören. Es müsste also von der Beifahrerseite hinten kommen - wie gesagt, als ich neben dem Auto gelauscht habe meinte ich es käme in etwa kurz vor Hinterachse. Es klingt ein wenig als wenn da Luft entweichen würde, oder Flüssigkeit (Benzin?) mit hohem Druck fliessen würde. Ist das normal beim e46? Wie gesagt, mir ist das früher nicht aufgefallen, habe das Auto aber erst seit April. Klingt etwa nach "zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz..."
Dann habe ich nach wie vor einen Sington, der ziemlich genau ab 100km/h leise anfand auftritt und bei etwa 135km/h wieder verschwindet. Er verschwindet auch wenn ich vom Gas gehe. Seltsamerweise ist das Geräusch manchmal kaum zu hören, manchmal aber sehr deutlich (kann natürlich auch an der Tagesform meiner Ohren liegen). Am Fahrerplatz ist es stärker zu hören als am Beifahrerplatz. Dieses Geräusch ist nicht extrem laut, auf Dauer aber sehr nervtötend. Es ist in etwa in dem Frequenzbereich der früheren Testbilder (ca 1khz)... Könnte das an den Reifen liegen (sind von 2003!) oder muss ich ein defektes Differenzial befürchten? Klingt einfach so ähnlich wie ein Testbildton.
3. Ding: Manchmal habe ich bei Kurvenfahrt ein rhytmisch schleifendes Geräusch aus dem vorderen Wagenteil entstammend. Ist aber auch nicht immer. Ich denke fast es könnten die Bremsen sein. Klingt in etwa wie "tsch tsch tsch tsch..."
	 ), dann müsstest Du auf jeden Fall etwas vernehmen.
  Radlager würde aber doch heissen das das ("Testbild-")Geräusch hauptsächlich bei Kurvenfahrt bzw. auch bei jeder Geschwindigkeit auftreten würde? Daher hatte ich das eigentlich bei meinen Überlegungen ausgeschlossen. An eine Deformation des Bremsscheibenschutzes habe ich auch schon gedacht... komisch aber das dann das "Schleifgeräusch" ebenfalls nur sporadisch auftritt. Meist auf den ersten paar Metern bis ich mal gebremst habe. Womöglich hängende Bremsen die mal ne Schmierung bräuchten?
 Radlager würde aber doch heissen das das ("Testbild-")Geräusch hauptsächlich bei Kurvenfahrt bzw. auch bei jeder Geschwindigkeit auftreten würde? Daher hatte ich das eigentlich bei meinen Überlegungen ausgeschlossen. An eine Deformation des Bremsscheibenschutzes habe ich auch schon gedacht... komisch aber das dann das "Schleifgeräusch" ebenfalls nur sporadisch auftritt. Meist auf den ersten paar Metern bis ich mal gebremst habe. Womöglich hängende Bremsen die mal ne Schmierung bräuchten? -bei mir zumindest ist Ruhe.
